1.方案名称:BP3309 12串24并,24串12并
2.方案品牌:上海晶丰明源
3.方案简介:
BP3309 是一款单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈LED 恒流控制芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的反激式隔离或升降压型非隔离LED 恒流电源。BP3309 集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS 管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时变压器的利用率也较高。BP3309 采用专有的电流采样机制,工作于原边反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制,极大的节约了系统成本和体积,提高了系统的可靠性。芯片采用了专利的源极驱动技术和内部快速充电电路,可以实现较低的原边驱动损耗,超快速的系统上电和LED 启动。BP3309 采用专利的线电压和负载补偿技术,可以达到优异的线电压调整率和负载调整率。线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活调整。BP3309 内置多重保护功能来加强系统可靠性,包括LED 开路保护、LED 短路保护、芯片供电过压和欠压保护、电流采样电阻开路和短路保护、以及逐周期限流等。所有的保护都具有自动重启功能。4.方案规格:
SOP8
5.方案原理图:
6.12串24并,24串12并分别BOM和磁性原件
7.联系方式:
我是弘雷电子李工,18278005901 晶丰一级代理商,qq:2355657199
