1.方案型号:BP9715B
2.方案品牌:上海晶丰明源
3.方案规格:SOT23-5
4.方案简介:
BP9715B 是一款高精度LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流断续模式,用于85Vac ~265Vac 输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。BP9715B 芯片内部集成500V 功率开关,采用专利的高压供电技术,无需辅助绕组的检测和供电,芯片工作在固定频率模式,只需要相当小的贴片电感就可实现5W 的高压小电流方案,节约了系统的成本和体积。BP9715B 具有多重保护功能,包括LED 开路/短路保护,欠压保护,芯片过温保护功能等。BP9715B 采用SOT23-5 封装。特点 内部集成500V 功率管 电感电流断续模式 固定频率模式 集成高压供电功能 宽输入电压 ±3% LED 输出电流精度 LED 短路/开路保护 芯片供电欠压保护 芯片过热保护功能 最大输出电流可达70mA应用 LED 灯丝灯 LED 高压小电流灯珠 其它LED 照明5.方案原理图:
5.方案PCB
7.方案BOM清单:
8.方案选型应用:
9.方案详情请联系
