【2016年收编】BP9916D,BP9926D,替代BP9833A 全压8-18W 80V230mA,解决缺货问题
1.方案名称:BP9916D.BP9926D
2.方案品牌:上海晶丰明源
3.方案规格:SOP8
4.方案简介:BP9916D 是一款高精度降压型的LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。BP9916D 芯片内部集成500V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压供电技术,无需辅助绕组的检测和供电,使其外围器件更简单,节约了系统的成本和体积。BP9916D 芯片带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP9916D 具有多重保护功能,包括LED 短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节功能等。BP9916D 采用SOP8 封装。特点 采用SOP8 封装 内部集成500V 功率管 集成高压供电功能 电感电流临界连续模式 无需辅助绕组检测和供电 宽电压输入电压 ±5% LED 输出电流精度 LED 短路保护 芯片供电欠压保护 过热调节功能应用 LED 蜡烛灯 LED 球泡灯 其它LED 照明
5.方案原理:
6.方案PCB:
7.方案变压器:
8方案BOM:
9.方案联系人:
全部回复(2)
方案已被收录到2016年度方案索引
详情查看:http://www.dianyuan.com/bbs/1521121.html
forest李
好方案尽在晶丰明源
