概述
HA3021是一款高精度原边反馈的LED恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压、功率3W以下的反激式隔离LED恒流电源
HA3021内置了高精度的采样、补偿电路,使得电路能够达到±6%以内的恒流精度,具有优异的线型调整率和负载调整率,并且通过RADJ引脚外界电阻可以方便地控制LED开路保护http://www.sictech.com.cn/News/view/aid/334.html
电压
HA3021 内部集成了 650V 功率 MOSFET,采用双绕组原边反馈模式,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,加之精准稳定的自适应技术,使得系统外围结构十分简单,可在外围器件数量少,参数范围宽松的条件下实现高精度恒流控制,极大地节约了系统成本和体积,并且能够确保在批量生产时 LED 灯具参数的一致性
HA3021 具有丰富的保护功能:输出开短路保护、采样电阻开短路保护、欠压保护、输出过压保护、过温自适应调节等
HA3021 采用 SOP-8 封装
特性
· 内部集成 650V 功率管
· ±6%以内的系统恒流精度
· 原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路
· 无需变压器辅助绕组检测和供电,实现双绕组结构
· LED 开路电压可通过外部电阻调整
· 芯片超低工作电流
· 宽输入电压
· 输出开短路保护
· 采样电阻开短路保护
· 输出过压保护
· 芯片供电欠压保护
· 过热自适应调节功能
· 简洁的系统拓补,外围器件极少
功能说明 HA3021 是一款专用于 LED 照明的恒流驱动芯片,芯片内部集成 650V 高压 MOSFET,工作在 DCM 模式,适合全电压范围工作,具有良好的线性调整率、负载调整率以及优异的恒流特性,只需很少的外围元器件就能实现,低成本高效率的 LED 恒流控制器 HA3021 采用了双绕组原边反馈技术,无需光耦及 TL431 反馈,也无需辅助绕组供电和检测,系统实现成本极低。
启动 HA3021 启动电流很低,当系统上电后,启动电阻对 VDD 电容进行充电,当 VDD 达到开启阈值时,电路即开始工作。HA3021 的启动电流低至 50μ A 左右,并且内部具有独特的供电机制,因此无需辅助绕组供电
