1 方案名称 :T5/T8灯管 球泡灯
2 品牌名称:稳先微
3 方案特点:
■ 临界模式工作,无需电感补偿
■ 内置 500V 功率 MOSFET
■ 源极驱动,无需辅助绕组供电
■ 高达±3%的 LED 电流精度
■ 高达 93%以上的系统效率
■ LED 短路保护
■ CS 采样电阻短路保护
■ 智能温度控制技术,避免高温灯闪
■ 芯片过温保护
■ 外部可调输出开路/过压保护
■ 掉电不会回闪
4 规格:
WS3441(A)提供 8-Pin 的 SOP-8 封装。
WS3442 提供 8-Pin 的 DIP-8/SOP-8 封装。
WS3443 提供 8-Pin 的 DIP-8封装。
5 应用范围:
WS344X是一款高精度的 LED恒流控制芯片,应用于非隔 离的降压型 LED 电源系统,适合全范围的交流电压输入或者12V~500V 的直流电压输入。
WS344X 芯片内带有高精度的电流取样电路,同时采用了先进的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线性调整率。
芯片工作在电感电流临界模式,系统输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
WS344X采用先进的源极驱动技术,芯片工作电流只有 200uA,无需辅助绕组供电,简化设计,降低系统成本。
WS344X 内部采用了独特的智能温度控制,可以轻易解决高温时灯闪的问题。
WS344X具有多重保护功能,包括 LED 开路/短路保护、电流采样电阻短路保护和芯片过温保护。
6 电路图:
7 物料清单:
8 联系方式:
需要方案资料和样品请联系 QQ:1010615210
