自己做了一个便携式移动电源,锂电池作为动力。由于特殊使用,电压电流并没有让其可调,只是设定了恒定值,内部接线太恐怖了,密密麻麻的,就不拍图了,后面我们会做一个可调的出来分享给大家。
2.内部接线示意图:
3.使用说明
1、 开关1闭合,开关2断开:红1接头单独工作,可给机器人电池充电,此时绿色圆头28V输出,红色圆头不工作。
2、 开关1断开,开关2闭合:红2接头单独工作,可给机器人电池充电,此时红色圆柱头输出57V,绿色圆头不工作。
3、 开关1闭合,开关2闭合:红1、红2接头分别独立工作,互不干扰。此时绿色圆头28V可输出。
4、 开关1断开,开关2断开:前面板所有功能断开,内部连电池是串联,但并不输出。
注意:28V与57V输出不能同时工作,开关1闭合,开关2断开输出28V;开关1断开,开关2闭合,57V输出。
为机器人电池充电时需用公对公头线连接,在两个开关闭合时接入,显示模块会出显示,电压显示为机器人电池电压,电流为零。
红蓝绿指示灯含义:
红灯:恒流亮,恒压灭
蓝灯:充电亮,充满灭
绿灯:充满亮。
注意:上电后,绿灯亮,当接电池后,先进入恒流模式(0.97A)红灯亮,正在充电所以蓝灯也同时亮。
随着电池充满,电流先减小,退出恒流模式红灯先熄灭,蓝灯继续亮;电压逐渐升高,进入恒压模式,达到25.2V时蓝灯熄灭,绿灯亮,表示电池充满电。
附录: 恒流恒压 大电流 5A 锂离子电池充电 LED驱动 降压恒流电源模块作为电池充电器使用
不带恒流功能的模块是不能用来给电池充电的,由于耗完电的电池与充电器的压差很大,导致充电电流过大,造成电池损坏,所以开始的时候要对电池使用恒流充电,当充电到一定程度的时候自动切换回恒压充电。
输入方式:IN+输入正级, IN-输入负极
输出方式:OUT+输出正级, OUT-输出负极
输 入电压:4-38V
输出电压:1.25-36V连续可调
输出电流:可调,最大5A
输出功率:最大75W
工作温度:-40~+85度
工作频率:180KHz
转换效率:最高96%
短路保护:有(限制电流8A)
超温保护:有(超温后自动关断输出)
输入反接保护:无,(如需要请在输入串入大电流二极管)
安装方式:4颗3mm镙丝
接线方式:接线端子或焊接端子,V-IN为输入,V-OUT为输出
模块尺寸:长61.7mm宽26.2mm高15mm
重量:25g
使用方法:
(1)确定您需要充电电池的浮充电压和充电电流;(假如锂电池参数为3.7V/2200mAh,那么浮充电压为4.2V,最大充电电流1C,即2200mA)
(2)空载条件下,万用表测量输出电压,调节恒压电位器使输出电压达到浮充电压;(假如给3.7V锂电池充电,把输出电压调为4.2V即可)
(3)用万用表10A电流档测量输出短路电流(直接把两只表笔接到输出端即可),同时调节恒流电位器使输出电流达到预定的充电电流值;
(4)充电转灯电流默认出厂为0.1倍充电电流;(电池在充电过程中电流是逐渐减小的,逐步地由恒流充电转为恒压充电,假如充电电流设置的是1A,那么当充电电流小于0.1A的时候,蓝色灯灭,绿色灯亮起,此时电池充电完毕)
(5)接上电池,充电。
(步骤1、2、3、4为:输入端接电源,输出端空载不接电池)
