1.方案名称:BP2888,B2882
2.方案品牌:上海晶丰
3.方案简介:
BP2888 是一款内部集成高压供电、两路BUCK 控制器的LED 开关调色温控制器, 适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压。BP2888 芯片通过DET 管脚检测开关状态,实现冷、暖、混色三种开关状态切换,混色电流还可以通过调节RDIM1/RDIM2 管脚外接状态实现不同的亮度。BP2888 芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的线性/负载调整率。BP2888 具有多重保护功能,包括LED 开路/短路保护,VCC 欠压保护,芯片温度过热保护等。BP2888 采用SOP-16 封装。典型应用特点 集成DET 开关检测电路 集成700V 高压JFET 供电 灵活的混色亮度设置 宽输入电压 ±5% LED 输出电流精度 LED 开路保护 LED 短路保护 芯片供电欠压保护 过热保护 采用SOP-16 封装应用 LED 吸顶灯 LED 面板灯 LED 球泡灯 其它LED 照明
BP2882 是一款内部集成高压供电、两路BUCK 控制器的LED 开关调色温控制器, 适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压。BP2882 芯片通过DET 管脚检测开关状态,实现冷、暖、混色三种开关状态切换。BP2882 芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的线性/负载调整率。BP2882 具有多重保护功能,包括LED 开路/短路保护,VCC 欠压保护,芯片温度过热保护等。BP2882 采用SOP-16 封装。典型应用特点 集成DET 开关检测电路 集成700V 高压JFET 供电 灵活的混色亮度设置 宽输入电压 ±5% LED 输出电流精度 LED 开路保护 LED 短路保护 芯片供电欠压保护 过热保护 采用SOP-16 封装应用 LED 吸顶灯 LED 面板灯 LED 球泡灯 其它LED 照明
4.方案原理图
5.方案BOM
6.方案PCB:
7.方案联系人:
