【2016年收编】BP9736B全电压过EMC E14灯头无问题。
1.方案名称:BP9736B
2.方案品牌:上海晶丰
3.方案规格:SOP 8
4.方案简介:
BP9736B 是一款高精度 Buck-Boost 的 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流断续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压 BP9736B 芯片内部集成 650V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压供电技术,无需辅助绕组的检测和供电,使其外围器件更简单,节约了系统的成本和体积。 BP9736B 芯片带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。 BP9736B 具有多重保护功能,包括 LED 开路/短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节功能等。 BP9736B 采用 SOP8 封装。特点 采用 SOP8 封装 内部集成 650V 功率管 集成高压供电功能 无需辅助绕组检测和供电 宽输入电压 ±5% LED 输出电流精度 LED 开路/短路保护 芯片供电欠压保护 过热调节功能 采用 SOP8 封装应用 GU10 LED 射灯 LED 球泡灯 高压灯丝灯 其它 LED 照明
5.方案原理图:
6.EMC测试报告:
7.恒流测试曲线:
8.方案联系人:
全部回复(4)
forest李
方案已被收录到2016年度方案索引
详情查看:http://www.dianyuan.com/bbs/1521121.html
forest李
forest李
@forest李
[图片][图片][图片][图片]
有全套灯丝灯的方案,效果好
