方案已被收录到2016年度方案索引
详情查看:http://www.dianyuan.com/bbs/1521121.html
1.方案名称:BP9736B
2.方案品牌:上海晶丰明源
3.方案简介:
概述BP9736B 是一款高精度Buck-Boost 的LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流断续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压BP9736B 芯片内部集成650V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压供电技术,无需辅助绕组的检测和供电,使其外围器件更简单,节约了系统的成本和体积。BP9736B 芯片带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED 恒流输出和优异的线电压调整率。BP9736B 具有多重保护功能,包括LED 开路/短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节功能等。BP9736B 采用SOP8 封装。特点 采用SOP8 封装 内部集成650V 功率管 集成高压供电功能 无需辅助绕组检测和供电 宽输入电压 ±5% LED 输出电流精度 LED 开路/短路保护 芯片供电欠压保护 过热调节功能 采用SOP8 封装应用 GU10 LED 射灯 LED 球泡灯 高压灯丝灯 其它LED 照明4.方案原理图:
5.BOM清单
6.PCB图:
7.E14灯头方案
8.联系方式:
