方案已被收录到2016年度方案索引
详情查看:http://www.dianyuan.com/bbs/1521121.html
1.方案名称:BP3216
2.方案品牌:上海晶丰明源
3.方案简介:
BP3216 是一款高效率支持可控硅调光的 LED 驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 Buck, Buck-Boost,Fly-back 结构的 LED 驱动电源。 BP3216 芯片内部集成 600V 功率开关,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。 BP3216 具有多重保护功能,包括 LED 开路保护, LED 短路保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。 BP3216 采用 SOP-8 封装。特点 支持可控硅调光 内部集成 600V 功率管 电感电流临界连续模式 芯片超低工作电流 ±5% LED 输出电流精度 LED 开路保护 LED 短路保护 CS 电阻短路保护 芯片供电欠压保护 过热调节功能 采用 SOP-8 封装 应用 LED 球泡灯 LED 蜡烛灯 其它 LED 照明4.方案原理图:
5.方案BOM
6.方案PCB
7.联系方式
