一直想拥有台正弦波的工频逆变,以前做24V的工频已失败告罄,后来做24V高频的逆变,一直使用到现在都正常。当然啦,板子是在潘工那里买的前级和后级,我就自己组装下,没什么成就感。
这次自己搞,但驱动板还是用潘工的,其他自己全手工,目标4500W额定负荷。先看我自己画的板子
注:现金红包仅限当日领取
活动介绍:http://www.dianyuan.com/bbs/1529195.html
在此回复:1、我的主板布局确实有借鉴别人的方式,在此感谢发明此种布局的老鸟; 2、今晚有上传,继续看帖,谢谢关注; 3、我们长寿供电局农网的很多高手,我太低级,真的,如果您认识长寿供电局的,问我的名字就知道,哦,对了,我叫李兴山,在石堰镇供电所,我真的很普通; 4、谢谢qwert123456的提醒,我绕好变压器后,在高压侧通市电,空载电流约0.9A,低压在27V-32V样子,与计算有点点出入,不过大致满意,接市电空载8个小时变压器没什么温度,目前还未上绝缘漆,高压侧我抽有220V、250V两个头,绕有一个19V的辅助绕组用于24V风扇和复合表电源
下面是今天进度,比较少(今天下午去处理供电故障)
由于变压器和板子尺寸定了,就可以做机器盒子了,因机器太重,我用25角铁自己焊接做
这是在我房子后面的采光天井加工的,大家看下,羡慕我的小天地吗?
这三个黒桶是装鱼的哈,捕鱼器捕回来就喂在里面,慢慢吃
楼主误会我的意思了,我的意思是你用另外一个输出36V的变压器低压相接测电流,因为逆变器是反向的所以测高压端电流没意义,其实不测也没事,记住先不要上漆等全做好后无更动再上,最后一点就是变比问题,现在也可以不用管等做好后先不接稳压带个100W负载输出在260V左右最佳,如果现在想测用30V交流输入测输出250V就行了.
补充一点,做的架子不错,看样是是要把电池也放里面吧,美中不足的是下面支点是几个螺丝,如果用万向轮就更好了,注意万向轮一定要用那种结实的并且轮上有橡胶护套的以免伤地板,等你以后想挪动一下时会感谢我的.
在此回复各位:1、qwert123456 我用调压器在高压侧接220V、250V测得空载电流约0.9A,反过来调压器调27V、32V接低压侧升压,可得最高263V(带有60W电烙铁)样子,不接扼流圈空载约1.2A,接上扼流圈约0.7A,变压器大致满意,全部调试好后才泡1032#绝缘漆;那个架子只装变压器和板子,装好后再放到另外的大架子上,所以没用万向轮;电池准暂时备上12V 100AH的汽车电瓶4只,出来装100A的空开后进逆变,以后有钱再整几块太阳能板子稳压后接电池组,汽油发电机发电出来和工频逆变经整步表并列后共同供家用,不准备上网,大致结构就这样。
2、变压器能否抗大电流的问题,高压侧直径2.0的漆包线,过20A是小点点,没办法,我没得在打的线了,低压侧是3×8毫米的扁铜(刮掉纱包层),24平方毫米过145A电流应该也不成问题吧?散热风扇是必须的,8厘米24V风扇一个,12厘米220V风扇一个。
3、电原理图就是很普通的单极性逆变图啊,论坛里大把的;板子肯定要埋铜条,不然板子要起火。至于布线,也就这样了,功率地和驱动地是分开的,保护用的LM324。
今天把架子挖了两个孔,电能表自带电压和电流显示又可计量输出电能,面板还准备装空开、输出插座和接线端子、低压电流电压复合表、低压输入端子。面板用玻璃纤维板打孔链接,攻丝真麻烦,到了还学机械加工。
今天还做了个东东,大家猜猜,是干什么用的?
这个图论坛里大把有,我没用TD2285,以前买两块,到现在都没用,成了鸡肋,食之无味,弃之可惜,从而留下了对它的阴影,在心里把它归为日货类别,哎,不说了,真TM气。
但这个图不能用于低压的过压、欠压保护,但限流还是可以的,就是经典的打嗝,我用LM324做低压的过压、欠压保护,再用其他电路作过载保护,过载直接关断驱动电源。
