180 大洋购买的防水型通信电源,华为OPM15M输出53.5v。现想将输出电压调整到57.6v为16串铁锂电池充电使用,
部分芯片百度不到资料,如单片机那张图片中K403Y428芯片就查不到,其他个别型号也基本是根据相似芯片瞎套的。
如果有改过此电源的师傅最好指点一下。
现 查到一功率因素校正芯片L4981(图一),根据引脚14脚为电压反馈输入,不知道此脚是否可以调整输出电压?
瞎猜的,请各位师傅不要笑话。
图二串联谐振半桥拓扑设计的双终接控制器L6599引脚图
如果有改过此电源的师傅最好指点一下。
瞎猜的,请各位师傅不要笑话。
R194,R169这2个电阻并联刚好是2.5V,
反馈点为2.5V,所以输出电压=R6+R7+2.5=51+2.5=53.5V。
如果想用10k电阻调节电压,建议R194改为10K电阻+10k可调电阻。
这样的话,当10k可调电阻为0的时候,R194,R196并联阻值为10k//3k=2.308k,
对应2.5V的电流为1.083mA,对应输出电压=(R6+R7)*1.083+2.5=55.24+2.5=57.74V。
以上公式可以看成是欧姆定律即可。
注:现金红包仅限当日领取
活动介绍:http://www.dianyuan.com/bbs/1531738.html
谢谢指点!今天很高兴,终于将电压调整到57.6v了,换了过压保护电路一个22K的电阻就解决了(还好公司损坏的仪表比较多,为了改电源,找了好多板子才找到合适的贴片电阻),因电路最大输出62.2v就会完全保护,因此也没有追求再大范围的调整电压了,只调整到57.6v给电池充电就OK了,以后看情况再继续修改了,抽空再学学电流调整电路,下次改的时候一起改。再次感谢!最后再谢谢电源网这个平台,给大家了一个学习交流的机会,谢谢!
