讨论开关电源空载输出正常,可是一带负载电压就掉电压
全部回复(16)
急急急急求大神指导,因为输出比较多,所以采用的是基本的反馈方式
@wulin760359554
从原理图看,是不是反馈电源的线圈同名端不对?或电路板电流保护电路处有问题?
已经被添加到社区经典图库喽
@yaojinc1962
您好,我之前就是因为变压器同名端的接法问题,最后改过一次,这儿有反激变压器厂家设计时的原理图,麻烦您也帮我看看是是不是接错了
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
图上看没接错.测变压器各绕组波形,看同名端有无问题,用示波器2个探头比较相位。
@电源网-fqd
图中+-15v、5v次级同名端错了。
@ymyangyong
图中+-15v、5v次级同名端错了。
我把所有的同名端都反过来接了,相当于9是两路的公共打点端
@ymyangyong
图中+-15v、5v次级同名端错了。
您好   我把变压器的打点端又重新理了一下,现在的图是这样的,增加了光耦反馈,可是现在存在的问题是:
1.UC3842的(7)脚电压一直在11-16V之间摆动,经检查输出侧没有短路,请您指导指导!!!
2.不知现在变压器的接法还有问题吗
@wulin760359554
[图片]您好 我把变压器的打点端又重新理了一下,现在的图是这样的,增加了光耦反馈,可是现在存在的问题是:1.UC3842的(7)脚电压一直在11-16V之间摆动,经检查输出侧没有短路,请您指导指导!!!2.不知现在变压器的接法还有问题吗[图片]
变压器接法还是有问题,+—15V电压线圈应该是共用一个地,不明白你为什么还把+5V电压绕组和他们一起公用。
-15V中的二极管明显不对。再一个反馈环路明显不对,TL431A极没有接地,建议你在看一个反馈回路吧!
你说得带载电压不稳这个是肯定的,即使加了线性稳压电源也不行,因为没有反馈回路。
@870694706
变压器接法还是有问题,+—15V电压线圈应该是共用一个地,不明白你为什么还把+5V电压绕组和他们一起公用。-15V中的二极管明显不对。再一个反馈环路明显不对,TL431A极没有接地,建议你在看一个反馈回路吧!你说得带载电压不稳这个是肯定的,即使加了线性稳压电源也不行,因为没有反馈回路。
您好,变压器接法没有问题,可能是图上标的有问题,如果还用上面基本反馈方法,给一路接了假负载,我现在调试两路的带接近满载,电压下降在5%左右,可是现在存在的问题是:
我们用的负载基本上比较固定
1.输出电压的尖很大,是不是我滤波电路设计的问题?还有开关管两端没有加吸收电路是不是也有影响?
2我还想用这种基本反馈方式进一步降低负载调整率,下图(b)这种连接方式,用一只稳压管,这样可以把负载调整率,由5%提高到2.5%,可是我在我的电路里面应该怎么接?
@wulin760359554
您好,变压器接法没有问题,可能是图上标的有问题,如果还用上面基本反馈方法,给一路接了假负载,我现在调试两路的带接近满载,电压下降在5%左右,可是现在存在的问题是:我们用的负载基本上比较固定1.输出电压的尖很大,是不是我滤波电路设计的问题?还有开关管两端没有加吸收电路是不是也有影响?[图片]2我还想用这种基本反馈方式进一步降低负载调整率,下图(b)这种连接方式,用一只稳压管,这样可以把负载调整率,由5%提高到2.5%,可是我在我的电路里面应该怎么接?
电路总体上没什么大问题了。图(b)解决不了交叉调整率问题,改进变压器绕法,调整匝数和假负载试试。
@ymyangyong
大哥您好
1.关于我1楼这种反馈接法,不用光耦,怎样可以进一步提高负载调整率
2.现在我在调试1楼这种接法,只给+15V这一路加了假负载,+-15V(0.5A额定)加了稳压芯片,在带0.3A的载是电压下降到了14.8V,5V(2A额定)带到2A的载时,加有稳压芯片,下降到4.5V,可是尖都很大
3.反馈供电现在是17.4V,如果再增大的话,势必会导致后面四路24V(0.1A额定)电压继续上升,现在都有28V了(有些高),用什么电路方法可以降一点呢?
大哥,您好,我是电源新手,这是第一板电源,急着用,对于+-15V5V所接的负载基本上比较固定,所以针对以上问题,请您给予指导
zhangyiping
@wulin760359554
大哥您好1.关于我1楼这种反馈接法,不用光耦,怎样可以进一步提高负载调整率2.现在我在调试1楼这种接法,只给+15V这一路加了假负载,+-15V(0.5A额定)加了稳压芯片,在带0.3A的载是电压下降到了14.8V,5V(2A额定)带到2A的载时,加有稳压芯片,下降到4.5V,可是尖都很大3.反馈供电现在是17.4V,如果再增大的话,势必会导致后面四路24V(0.1A额定)电压继续上升,现在都有28V了(有些高),用什么电路方法可以降一点呢?大哥,您好,我是电源新手,这是第一板电源,急着用,对于+-15V5V所接的负载基本上比较固定,所以针对以上问题,请您给予指导
其实,是因为低电压的漏电感大造成的,变压器必须改变绕法,即一层初级一层次级,一层就是初级匝数头尾端,次级也一样,然后一概初级并联次级并联,分很多层,还不是三明治,看骨架多少空间,这样的漏电感非常小了,功率输出一定就非常大了,漏电感大的输出功率小了,而且,产生了峰值的电压高了,效率低了,如果漏电感非常小,那么,这个损耗小效率就非常高了,老早公司他们的12伏60瓦也是输出电流小了,输出功率不够,我叫他们这么就一下子完全解决了,立竿见影了,就是与漏电感大小的关系非常大。尤其低电感的漏电感大,这里这样绕法的漏电感非常小,根本就不是问题了。
@zhangyiping
大哥您好  我试试
另外空载时电压飘高    是不是也是漏感造成的呢?
tankchen
@zhangyiping
是啊,对我们专业生产变压器的工程师来说,只要略微调整下绕法,把漏感降低,效率就马上上去了,你这变压器绕组很多, 给你个建议吧,
N3/N4 采用双线并绕,N6/N7 采用双线并绕, N8/N9采用双线并绕,N1采用三明治夹住(初始+结束),
如果你没有这样绕,希望这能帮到你,真心的。
帖子已被设置为头条,恭喜楼主可添加电源网私人官网微信(dianyuan_com)为好友,领取现金红包(备注信息:头条红包)
      注:现金红包仅限当日领取
      活动介绍:http://www.dianyuan.com/bbs/1531738.html
