【获得20元现金红包】利用MOS管搭建竞争电源
想用MOS管搭建竞争性电源,有什么好办法吗?
具体想要的结果
A/B是输入端   C是输出端。输入输出电压相同,仅作开关作用。
A输入,B不输入时,C输出,由A供电。
B输入时,不管A输不输出,C输出,由B供电。
A/B都不输入,C无输出。
谢谢!
全部回复(71)
只是看起来有点复杂而已,可以先画图把逻辑一步一步搞清楚,再分部分完成。
为什么一定要用MOS呢?
关耳008
@心如刀割
只是看起来有点复杂而已,可以先画图把逻辑一步一步搞清楚,再分部分完成。为什么一定要用MOS呢?
其实逻辑很简单。
只有一个输出端,所以两个输入端经过开关最后要接在一起。
没有任何辅助使能信号参与,输入同时要作为输出,而且要作为开关的使能。
输入   输出
A          A
B          B
A/B       B
小弟一点都没有头绪,还望指点
其实继电器能很方便的实现,但是考虑到成本和粘连等问题。
cjw318
@关耳008
其实逻辑很简单。只有一个输出端,所以两个输入端经过开关最后要接在一起。没有任何辅助使能信号参与,输入同时要作为输出,而且要作为开关的使能。输入 输出A     AB     BA/B   B小弟一点都没有头绪,还望指点其实继电器能很方便的实现,但是考虑到成本和粘连等问题。
B有优先权。
关耳008
@cjw318
B有优先权。
嗯,是这样的。
B有着供电优先权。
就是具体设计的时候不知道怎么实现
st.you
电流不大,电压不是很低,且两者电压接近的话,容易实现些.  A和B的输入端分别串二极管, A输入用一个P沟道的MOS做开关, B输入的同时,关断A的开关就可以了.
关耳008
@st.you
电流不大,电压不是很低,且两者电压接近的话,容易实现些. A和B的输入端分别串二极管,A输入用一个P沟道的MOS做开关,B输入的同时,关断A的开关就可以了.
电压是相同的,但是不能有其他信号来进行控制。
就是具体想不明白的地方就是 如何在B供电时关闭A的输出。
cjw318
@关耳008
电压是相同的,但是不能有其他信号来进行控制。就是具体想不明白的地方就是如何在B供电时关闭A的输出。
关耳008
@cjw318
[图片]
谢谢!
st.you
@cjw318
[图片]
不带二极管的MOS,能给个型号吗?孤陋寡闻了
yaojinc1962
@cjw318
[图片]
T4是什么沟道?
cjw318
@yaojinc1962
T4是什么沟道?
也是P沟
yaojinc1962
@cjw318
也是P沟
接反了
yaojinc1962
@关耳008
参考cjw318提供的原理图修改
st.you
@yaojinc1962
参考cjw318提供的原理图修改[图片]
T4可以省掉,B输入不需要关断.
cjw318
@st.you
T4可以省掉,B输入不需要关断.
其实只要在A、B电源各串一个二极管就能解决问题,其它啥元件都不再需要了!
可是因为二极管压降大,因而采用了MOS管。
cjw318
@yaojinc1962
接反了
没反!
cjw318
@st.you
不带二极管的MOS管几乎没有,因此也不妨碍使用。
因为当A、B 电源电压相同时,二极管并不会导通,即使另一路电压稍低些,仅是有些反向充电电流而已。
yaojinc1962
@cjw318
其实只要在A、B电源各串一个二极管就能解决问题,其它啥元件都不再需要了!可是因为二极管压降大,因而采用了MOS管。
假如A电压大于B电压呢?
yaojinc1962
@yaojinc1962
T4可以省了,用短路线连接
cjw318
@yaojinc1962
假如A电压大于B电压呢?
A>B时更没有问题了,也不会反充(用MOS时)。
@cjw318
[图片]
这难道是传说中的车载双电瓶隔离器????
关耳008
@yaojinc1962
你好,
非常感谢你的帮助。
有几个问题想请教下,
二极管的压降在大电流的情况下,功耗过大,而不用二极管,使用MOS管无法代替其防止一方有电压,一方没有电压时的倒灌现象。
请问有什么合理的方式吗?
yaojinc1962
@关耳008
你好,非常感谢你的帮助。有几个问题想请教下,二极管的压降在大电流的情况下,功耗过大,而不用二极管,使用MOS管无法代替其防止一方有电压,一方没有电压时的倒灌现象。请问有什么合理的方式吗?
用继电器控制
@关耳008
两个MOS管串联,源对源或漏对漏可以防倒灌替代继电器来使用。
st.you
@关耳008
方法不是没有,只是需要检测MOS的电流方向,然后决定是不是要关断MOS开关.  线路比较复杂,付费出方案.
st.you
@boy59
MOS导通时候,只是一根导线,没有方向.
@st.you
MOS管有体二极管只能实现单向截至,楼主有防倒灌要求所以单个MOS管是没法实现的。
关耳008
@boy59
感觉单个的反向Nmos可以完成,但是驱动电路又成了一个问题。
关耳008
2016-09-13 09:07
@st.you
方法不是没有,只是需要检测MOS的电流方向,然后决定是不是要关断MOS开关. 线路比较复杂,付费出方案.[图片]
节俭的品质,坚决不忘
@boy59
这应该可以实现防倒灌吧??
那两个G极再加上NPN三极管就可以自由控制MOS管的开通和关闭了。
