研究了半年,终于刚学会画电源的PCB,虽然知道点电器件布局,布线等,但有很多不足的地方,望各位大哥大姐兄弟姐妹指出来,你们一点的建议胜过我读很多的书。
谢谢您给的建议,您的意见对我这个新手来说太有建议了。同时,趁这个平台我想总结一下您给我提出的建议:
1.您指的电压的高低,主要是说,高压部分在大电容,功率电感,续流二极管中?低压部分在IC,补偿电路中?
2.地线的区别。在电源中,主要分为功率低,信号地等。功率地和信号地必须要分开且必须尽可能的粗?我这
个电路在电流采样电阻的功率地和IC的信号地没有远离。可能会造成电流的采样不准确。
3.你说的反馈线和干扰线指哪个方向,我怎么看不懂啊?请指教!!!!!!!!!!!!!
注:现金红包仅限当日领取
活动介绍:http://www.dianyuan.com/bbs/1531738.html
兄弟做LED灯管驱动的吧 虽然不知道你这款是做T5还是T8,那就瞎掰一下了,毕竟很多人都是从新手走过来的
SD6904S好像不是这样子的,6904据我所知只有7个脚,脚位也不一致,楼主可以再核实一下
1).保险丝用的哪种型号?据我所知用在T管驱动里的保险大部分都是躺着放的,这样的脚距看样子只有5mm。。。。搞不懂
2).根第一项类似的还有CBB电容,如果结构不冲突,算我前两项是废话
3).续流二极管在哪里?。。BUCK电路基本组成就是QLD,Q在IC里集成了,L插件的很明显,但是D在哪里找了好久都没敢确定,这样不太合理,直接导致你的图中找不到开关结点,这个很关键
4).看你这个结构类似浮地的,公共端那些地方可以再优化一下
刚好我也稍微会一点DXP,要不然你把PCB和SCH文件电邮给我,我帮你理一理
376470598@qq.com
原理我改了,看行不行。同时,我还想知道(1)这个电路的信号地,和高压地是这样设置的吗?信号地是不是在IC那里,高压地在电解电容,整流桥那里?(2)这个电路的采样电阻,刚开始这怎么设置的,资料上说,CS电压和0.17V基准电压进入跨导放大器进行误差放大,并通过外部COMP电容积分。comp端电源控制外部功率管导通时间,调整输出电流。如果这样,就是()CS电压+0.17)/输出电流=基准电流?是不是这样,如果这样的话,那这个CS电压怎么求得?还有COMP输出端,我们怎么计算电容电阻的数值?
