求助各位大神,LED电源EMC怎么改都没变化!!是怎么回事?
上原理图如图
变压器用的是EDR2809 三明治绕法,外加铜箔屏蔽层。
全部回复(25)
sky_lu
上PCB图
sky_lu
@sky_lu
上PCB图[图片]
这个是测试传导图,辐射测试都合格!
变压器绕法固然重要,输出二极管,和前端电感电容都有影响
sky_lu
@sky_lu
这个是测试传导图,辐射测试都合格![图片]
变压器参数是46:19:6  输出参数:45V 480mA !
变压器也调整过参数和绕法,但是变化不是很大。工字电感和工模电感也加大或减少过!也是没见到有改善!
sky_lu
@lihui710884923
前端电容、电感都试着调整过!
sky_lu
@sky_lu
前端电容、电感都试着调整过!
试着加大工模电感,传导超标反而更严重!
帖子已被设置为头条,恭喜楼主可添加电源网私人官网微信(dianyuan_com)为好友,领取现金红包(备注信息:头条红包)
      注:现金红包仅限当日领取
      活动介绍:http://www.dianyuan.com/bbs/1531738.html
已经被添加到社区经典图库喽
gaofl5424
@sky_lu
上PCB图[图片]
主功率回路面积蛮大的,另外IC周边元件尽量靠近IC,IC底线尽量靠近电容
@sky_lu
变压器参数是46:19:6 输出参数:45V480mA!变压器也调整过参数和绕法,但是变化不是很大。工字电感和工模电感也加大或减少过!也是没见到有改善!
问题就不说了,直接解决:LN输入的位置要增加个0.22的X电容应该就可以搞定了。
至于空间放不放的下,先试试效果,有效果的话,再拆掉后面的X1试试。
mantianshui
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
1,变压器包内屏蔽并接地
2,共模电感采用分段绕法
仅供参考
sky_lu
@mantianshui
1,变压器包内屏蔽并接地2,共模电感采用分段绕法仅供参考
变压器内屏蔽我也拿去测试过,变化不大!我估计是我布板有问题。PCB在打样中,回来调试后继续发帖。处女作品,所以折腾久点!谢谢大家的支持!
@sky_lu
变压器输出少一到两匝试试。。。。
sky_lu
@417zhouge
问题就不说了,直接解决:LN输入的位置要增加个0.22的X电容应该就可以搞定了。至于空间放不放的下,先试试效果,有效果的话,再拆掉后面的X1试试。
X电容也已经试过!前级π型滤波都已经增加或减少过!效果不理想!
sky_lu
@dxsmail
变压器输出少一到两匝试试。。。。
也试过重新绕变压器!没效果!
sky_lu
@sky_lu
这个是重新布板的效果!
@sky_lu
也试过重新绕变压器!没效果!
共模和差模一点一点去除。。。估计初级前端布得不好。。共模和差模起的作用不大。。。
sky_lu
重新布板后测试效果还是挺好的!
sky_lu
@sky_lu
重新布板后测试效果还是挺好的![图片]
已经测试几个样板!都可以!只是余量不多!
sky_lu
@gaofl5424
很不错的建议!
sky_lu
@dxsmail
是的!前级布板和变压器处理没搞好!主要还是布板没弄好!怎么调试都没用!
sky_lu
@dxsmail
谢谢指导!不胜感激!
yunfengzyf
@sky_lu
C3串个电阻试试看,
sky_lu
@yunfengzyf
C3串个电阻试试看,[图片][图片]
还真没试过!下次去测试的时候把D到RC串个电阻看下!传导和辐射有什么影响!
ethanwey
@sky_lu
Differential mode noise 太高了啦
