用L6562D做了个300W的PFC,调试时遇到问题。
调试时VCC由外接12V直接供电,输出空载,输入用调压器慢慢加电压,AC30V时输出DC一百多伏,AC70V输出DC400V。直至加到AC250V,驱动波形正常,输出电压正常。
输出端用两只串联的25W灯泡做负载再测试,低压输入时烧掉一只MOS管。捉摸着低压时MOS管电流太大导致烧毁,换管后AC调至200V后再通电,上电瞬间保险丝烧毁、两只MOS管全挂掉。
重复检查电路和原件,均未发现问题。再次换件后测试,结果还是那样,空载正常,带载就烧管,没辙了,老师们给参谋参谋,问题出在哪?
还有,撤掉外接12V由辅助绕组直接供电,VCC是由VCC1经一个14V稳压电路提供的。空载时电路间歇工作,具体是输出到410V时驱动脉冲消失,电压逐渐下降到370V时IC输出驱动脉冲,电压回升到400V以上停止。以此往复,输出电压在370-410之间跳动。带载现象和上面一样,烧保险、管子。
