求助一下,做了个xl6013升压驱动板,电流太小
某宝买了几颗xl系列芯片做几个车灯用,先做了个xl6013升压的五瓦驱动给示宽灯用,现在按照官方电路做好后,串了五颗一瓦led测电流只有五十毫安多,并且前后几次测试电流不一样,前两次测的有九十毫安左右,后面测试掉到了五十毫安,有两次还有一百毫安。
 还有个问题就是去掉一颗,四颗的话电流有二百毫安。原电路原件不变。。
不知道这是啥问题。。
另外一个问题就是。电感用的cd104封装电感,47uh。但是拆开包装不小心掉地上以后居然碎了。这个电感磁芯质量不知道如何....不知道是不是电感不合格引起??
电路是原电路。不过原件参数有变化。主要是输入输出滤波电容上面并联的高频电容原来105,我只有104,就用了104。肖基特二极管用的ss14.最后就是那个取样电阻没有0.68欧,就找了三个2.2欧并联使用。
输入十二付电瓶
全部回复(6)
ae10257
坐等高手回答。。。。。。。
@ae10257
坐等高手回答。。。。。。。
有人知道不??空载时候测输出有几十付电压,
akzxm
@不想懂得
这种电路你负载最好在18V以上,5串以下恒流效果不太好。
akzxm
@不想懂得
@akzxm
问题解决了,主要原因原来是输出上那个高频电容容量不够,原图用105,我一开始用104,死活不行,刚才整了个105装上去以后,电流搜的就上去了,现在测电流250毫安
感谢您使用XL6013芯片!
首先,XL6013输入升压型LED恒流驱动芯片,要求输入电压(VIN)必须低于输出电压(VOUT);
其次,XL6013空载输入电压约为60V,如果需要驱动5颗LED串联使用,请在输出端添加二次过压保护,将输出电压限制在24V以内(DZ1稳压二极管)或者根据要求调整;如图下
再次,在使用过程中,请遵守规格书要求参数进行使用及性能测试,可以下载XL60XX系列升压恒流产品设计指南.pdf
最后,祝您在使用中顺利完成项目,如有问题请与我们联系,或者申请XL6013演示版测试性能;zxf@jinrui-tech.com,期待您的来信!
