放电机器的igbt后极
全部回复(75)
@boy59
哦,原来是电鱼机。按这样设计的目的估计是咸水、淡水通用型,咸水时要低压大电流电路图中下面的倍压电路可以提供700V及较大的电流,上面的倍压电路受电容C10的限流限制提供的电压有限。淡水时要高压小电流此时C10的电流满足要求不起限流作用,上面的倍压电路也能提供700V电压上下串联构成输出的1400V电压。这机器的后级是否还有低频震荡电路?电鱼机貌似是脉冲输出的。另外请不要称呼大师,大师的境界我们只能仰视。
为什么你们一看就知道这个倍压原理,有什么诀窍吗,或者这方面的资料也行,我发觉我太爱分析电路了,又爱钻牛角尖,不管什么都要搞过所以原,脑袋配置太低,想弄懂又没有那水平
@boy59
[图片]从Mc33153芯片的内部看,当第8脚检测到的电压大于6.5V时FaultBlanking/Desaturation比较器会发生反转导致第5脚输出低电平从而关断IGBT。再看下IGBT的特性[图片]正常情况下IGBT的压降为1-4V之间,当负载短路时在大电流下IGBT的压降会升高到5-6V既饱和压降,再加上电路中串联的两个二极管D20、D21总电压超过了6.5V,短路保护发生作用。
我就是没有搞懂igbt的c极有1400v高压,33153的8脚有两个二极管只有igbt的c极电压小于d20,和d21,8脚才有输出,8脚输出才能检测,对吗?在下愚钝多多包涵,真想拜你为师,boy59版主
@唯我独尊
大师,大神,你是哪里学的这些知识喂,对你的佩服真是五体涂地[图片],我要拜师,求qq号,或者电源网加朋友
百度来的,现学现卖 http://wenku.baidu.com/view/410b08ccbb4cf7ec4afed044.html
有自知之明,目前的水平还不足以给别人当老师
