DC-DC同步整流电路设计
当开关电源在输出大电流时往往都有一个较大的困扰,那就是二极管的压降,这个压降不仅会使转换效率变低(特别是在低电压输出时)还会使得板子的发热严重需加散热片,最近正好需要解决这方面问题所以花了点时间设计了个同步整流电路仿真后效果还可以所以拿出来分享下。
上面电路在低压输出时效率还能达到93.4%,高压大电流5A时效率也能达到91%,电路中很多地方都加上了大概的等效电阻以模拟实际电路。
全部回复(9)
y_afu
上面的波形是整流管Q2 GS两极的电压,下面的波形是两只开关管D极对地的电压
@y_afu
[图片]上面的波形是整流管Q2GS两极的电压,下面的波形是两只开关管D极对地的电压[图片]
仿真跟实物还是有差别的,楼主做个出来测测呀
y_afu
@心如刀割
仿真跟实物还是有差别的,楼主做个出来测测呀[图片]
嗯,是会偏差不过不会太多为了接近实际效果我都加了等效电阻包括电容的内阻我也算上了,我每次电路设计都用multisim仿真后再做实际板子基本上相符(PCB设计不合理除外),实际电路在测试后上图,原来已经有一个类似的电路只是整流仅使用了肖特基二极管,输入电压为9.3V-15V 输出电压为3V-25V可调,最大输出功率100W,原来的电路就是二极管太热了需加散热片占了地方,原电路在20V/4A输出时实际测试效率为84%左右,本次用该整流电路换上试一下看效果是否会变好。
帖子已被设置为头条,恭喜楼主可添加电源网私人官网微信(dianyuan_com)为好友,领取现金红包(备注信息:头条红包)
      注:现金红包仅限当日领取
      活动介绍:http://www.dianyuan.com/bbs/1531738.html
已经被添加到社区经典图库喽
y_afu
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
非常荣幸,感谢 电源网-fpd 信任
@y_afu
非常荣幸,感谢电源网-fpd信任
灿然
你这个电路主要靠L3-- MOS 引线电感 实现。一般10NH 以内足够了,因为建立电流上下降速度在L3上带来的正确预触发信号,L3大一点可靠性更高(可以通过PCB取样距离增加,一般1.5NH/mm)。还有你忘了在主开关(Q1-3)上加寄生电感了哦。
y_afu
@灿然
你这个电路主要靠L3--MOS引线电感实现。一般10NH以内足够了,因为建立电流上下降速度在L3上带来的正确预触发信号,L3大一点可靠性更高(可以通过PCB取样距离增加,一般1.5NH/mm)。还有你忘了在主开关(Q1-3)上加寄生电感了哦。
非常感谢您的改进建议
