山特36V30AH后备式UPS不能使用 拆了发现逆变板烧了 拆的充电板完好 充电板为uc3845控制nmos为9n90c 整流桥输出和输出端用了安规电容(奇怪,已拆除更换为电解电容)上电试机输出41.1V,空载有啸叫声,试了调整可调电阻,电压可变为32.5-48v,期间一直有啸叫声,测量稳压管稳压电压在13.1-14.7之间,不知如何解决。 抄了电路图,其中有一个插头直接接在光耦的1,2脚 具体控制电路见图(上传有附件充电板36V.pdf
) 谁知道插头是如何控制光耦的吗?还有啸叫声咋解决。
昨天用电子负载带载试机:
输出41.1v时,空载有声音 插上负载没声音,一调电流就开始有声音了,电流越大,声音越大。试了十几来分钟,mos管的散热片应该有50度吧。
输出32.8V时,空载有声音,声音小了。 插上负载没声音 负载恒流为0-2A多时,也没声音了,这时候稳压管电压值在14.2左。,再大就开始有声音了,电流越大,声音越大。
输出48v时没试了,没有注意78l05的耐压值,插上就炸了78l05.换了一个,40v就炸了 就没试了。
什么问题导致的 ,如何解决呢?求指导
