【是德征文】高效率高功率密度DC-DC车载笔记本电源环路分析的调试分享
前2天是德科技发布了新品InfiniiViSion 1000X系列示波器,其强大的功能和超低的价格诱惑力巨大啊。
得空,我就小试了一下DSOX1102G的环路分析功能。
先上主角:
_T_09139A
关于DSOX1102G的详细测评请看:http://www.dianyuan.com/bbs/1538956.html
当然了,如果你也想拥有一台,现在是最佳时机哦,本月是是德科技的第二届感恩月。
你有3种方式可以免费获得该款示波器:
详情请猛戳:
【抽疯了】是德感恩月,30多台示波器天天免费送
【抽奖不中 来写文章】——是德有奖征文,万元示波器免费送
买一送一活动】热门产品预约购,上市新品同步送
再上电源实物图:
_T_09147
关于这款电源的设计背景和过程请移步:http://www.dianyuan.com/bbs/1539173.html
电源规格为:
输入:DC12V(10~15V)
输出:DC19V/5A
尺寸:L50.0*W30.5mm
原本设计和测试各项参数都还算比较满意的,利用DSOX1102G对环路进行优化以后,效率提升了0.13%,
虽说效率提示不明显,但对于目前效率已经高达98.23%的基础上再度提升已经算不容易了。
不过也说明了损耗减小了0.1235W。
同时稳定性得到了保障。
先来看看根据官方资料设计的环路增益曲线:
scope_32
scope_33
scope_34
从DSOX1102G测试的环路增益图中,
这3张图分别表示的是穿越频率附近的增益和相位,以及穿越频率附近10倍程频范围内的增益斜率
再看看官方DEMO资料给出的增益曲线图:
问题说明:
对于开关频率500KHz的电源,一般穿越频率设计为50KHz(1/10*Fsw)较好,过低会导致带宽变小,过高会导致输出中有很大的开关纹波,同时容易引入干扰。而测得的穿越频率仅为6.3KHz左右,同时相位裕量有些偏大,增益斜率为-1多点。
官方DEMO的穿越频率为19KHz左右,相位裕量约55-60度。
那么,调整目标为:
1. 穿越频率约为1/20*Fsw
2. 相位裕量在40-60度范围内
3. 增益斜率约为-1左右,保证单极点穿越。
与此帖同时开帖的【是德征文】技术帖还有:
【是德征文】细数示波器中那些你不知道的功能之————动态负载仿真
链接:http://www.dianyuan.com/bbs/1539145.html
。。。。。。下接第3帖。。。。。。
全部回复(15)
斌520
奖品诱惑力相当强!!!
反馈环路的补偿端的阻容网络也是大家比较常见的。
从上面的测试结果来看,首先要解决的就是带宽小了的问题,把穿越频率先搞起来。
提高带宽,首先的方向就是减小电容值。
所以首先就是对C1和C2减小看看。
C1较大,所以C1首当其冲:
把C1修改为102(1nF)后
穿越频率明显提升,同时相位裕度也有下降
C2已经比较小了,所以再试试把C1加大点看看:
C2修改为681(680pF)后,整个趋势和上面修改C1的节奏是一致的,穿越频率增加,相位裕度降低。
那么再试试修改R1的效果:
把R1修改为3.9K之后,穿越频率基本没有变化,但相位裕度却是有所下降的。
不过下降得有点低。
那么,到此,基本的趋势就比较明晰了。
后面就该针对性的调整到目标值了。
。。。。。。下接第9帖。。。。。。
@javike
[图片]反馈环路的补偿端的阻容网络也是大家比较常见的。从上面的测试结果来看,首先要解决的就是带宽小了的问题,把穿越频率先搞起来。提高带宽,首先的方向就是减小电容值。所以首先就是对C1和C2减小看看。C1较大,所以C1首当其冲:[图片]把C1修改为102(1nF)后穿越频率明显提升,同时相位裕度也有下降C2已经比较小了,所以再试试把C1加大点看看:[图片]C2修改为681(680pF)后,整个趋势和上面修改C1的节奏是一致的,穿越频率增加,相位裕度降低。那么再试试修改R1的效果:[图片]把R1修改为3.9K之后,穿越频率基本没有变化,但相位裕度却是有所下降的。不过下降得有点低。那么,到此,基本的趋势就比较明晰了。后面就该针对性的调整到目标值了。。。。。。。下接第9帖。。。。。。
斜率-1,该怎样理解和描述呢?
@高手1997
斜率-1,该怎样理解和描述呢?
-20dB/10倍程频为-1
@高手1997
斜率-1,该怎样理解和描述呢?
电源网公开课视频中有做讲解
链接:http://www.dianyuan.com/class/video_1439.html
@javike
-20dB/10倍程频为-1
10K-100K的时候,假如10K是0DB  100K正好-20DB?
这样描述,我就懂了!  对了吗?
@高手1997
10K-100K的时候,假如10K是0DB 100K正好-20DB?这样描述,我就懂了! 对了吗?
对,这是-1的增益斜率
。。。。。。上接第3帖。。。。。。
先来更新一下上面调试后的阻容网络的参数:
经过上面的试验分析,可以得出的大概趋势为:
1. R1对穿越频率的影响比较小,对相位裕度影响较大。
2. C1对穿越频率的影响比较大。
3. C2对穿越频率和相位裕度都有影响。
所以,首当其冲就是C1了。
下面进一步减小C1提高穿越频率:
把C1改为471(470pF)后,穿越频率约为25KHz。
但相位裕度有点偏小,而此时C2却比C1大。
所以接下来试着减小C2:
减小C2到331(330pF)后,穿越频率又回到了20KHz这左右。相位裕度却基本没变。
那么先试试调整下相位裕度:
增加R1到10K,此时,穿越频率和相位裕度都提升了。
不过相位裕度刚好40dB左右,
于是试着再稍微提升相位裕度看看:
将R1增加到12K,相位裕度有了小幅度的提升,穿越频率基本保持没有变化。
哈哈,可以得寸进尺了,继续提升:
将R1增加到15K,相位裕度提升到43.8度,穿越频率还是很乖的没有变化。
不过,当再次增加R1到18K时,穿越频率递增到30KHz左右,同时相位裕度下降到37.49度了。
所以此时已经出现转折了,于是我就把R1修改回15K了。
到此参数基本定型。
接下来在看看穿越斜率:
10KHZ时增益为8.84dB
100KHZ时增益为-8.79dB
8.84+|-8.79|=17.63dB
增益斜率约为-1,单极点穿越
到此,环路就算调试完成了。
在看看最后的参数:
总结一下:
采用DSOX1102G仅进行1个试探调试掌握了变化趋势和1次针对性的调试,环路基本就调试完成了,而且达到预期的目标。
对于熟悉网络电阻变化趋势的工程师来说,仅对阻容网络进行1个循环的调试就可以快速完成。
这对开关电源可靠性的验证起到了很大的帮助,节省了很多动态响应方面的测试时间,从而可以大大的缩短研发的周期。
@javike
。。。。。。上接第3帖。。。。。。先来更新一下上面调试后的阻容网络的参数:[图片]经过上面的试验分析,可以得出的大概趋势为:1.R1对穿越频率的影响比较小,对相位裕度影响较大。2.C1对穿越频率的影响比较大。3.C2对穿越频率和相位裕度都有影响。所以,首当其冲就是C1了。下面进一步减小C1提高穿越频率:[图片]把C1改为471(470pF)后,穿越频率约为25KHz。但相位裕度有点偏小,而此时C2却比C1大。所以接下来试着减小C2:[图片]减小C2到331(330pF)后,穿越频率又回到了20KHz这左右。相位裕度却基本没变。那么先试试调整下相位裕度:[图片]增加R1到10K,此时,穿越频率和相位裕度都提升了。不过相位裕度刚好40dB左右,于是试着再稍微提升相位裕度看看:[图片]将R1增加到12K,相位裕度有了小幅度的提升,穿越频率基本保持没有变化。哈哈,可以得寸进尺了,继续提升:[图片]将R1增加到15K,相位裕度提升到43.8度,穿越频率还是很乖的没有变化。不过,当再次增加R1到18K时,穿越频率递增到30KHz左右,同时相位裕度下降到37.49度了。所以此时已经出现转折了,于是我就把R1修改回15K了。到此参数基本定型。接下来在看看穿越斜率:[图片][图片]10KHZ时增益为8.84dB100KHZ时增益为-8.79dB8.84+|-8.79|=17.63dB增益斜率约为-1,单极点穿越到此,环路就算调试完成了。在看看最后的参数:[图片]总结一下:采用DSOX1102G仅进行1个试探调试掌握了变化趋势和1次针对性的调试,环路基本就调试完成了,而且达到预期的目标。对于熟悉网络电阻变化趋势的工程师来说,仅对阻容网络进行1个循环的调试就可以快速完成。这对开关电源可靠性的验证起到了很大的帮助,节省了很多动态响应方面的测试时间,从而可以大大的缩短研发的周期。
来来来,来2张动态实测图,验证一哈,这环路修条的成果
@xd285070
来来来,来2张动态实测图,验证一哈,这环路修条的成果[图片]
看来我得改回去再试试验证下。找个时间测试验证下。
H-power
@javike
高压输出的电源能测试吗?
@H-power
高压输出的电源能测试吗?
高压输出一样可以使用,使用高压或者差分探头即可。
leon5
大家竞猜下方案吧
kzsc20
@javike
能测试电流环路吗?
H-power
@leon5
大家竞猜下方案吧
学习
