【我是工程师第三季】用手里的器件做一套小的光储系统
       【我是工程师第三季】用手里的器件做一套小的光储系统,不要见笑比较简陋!
       上周朋友给了一块25W的太阳能电池板,质量不错!  东西留着用不起来挺浪费的。  自己从仓库里面找了四节软包磷酸铁锂电池,打算做一套光伏配锂电的小系统。
    总的方案:  白天太阳能电池板发电给磷酸铁锂电池组充电,晚上磷酸铁锂电池组通过DCDC稳压给LED灯供电。      两部分: 1~~ 太阳能电池板的充电板(包括MPPT功能)            2~~  锂电池的均衡保护保(带DCDC稳压功能)
让你们看看我收集到的东东:
一块25W的太阳能电池板和四节软包磷酸铁锂电池组
太阳能电池板—— 电压17.2V电流1.45A功率25W、    开路电压21.6V 短路电流1.6A
磷酸铁锂电池——  标称电压3.2V容量20Ah(四节串接使用)、   充放电电压区间2.0V~3.65V/20Ah(8.0V~14.6V/20A)
  移步7帖;;;前面这段时间先做电池板充电这部分,由于我是用太阳能电池板直接给锂电池充电要先恒流再恒压,状态在实事变化所以也就没有MPPT功能的必要!接口还是留着给后面扩展用>>>>。
  移步12帖;;;前端用的是uc3842+lm35814.1v1.5a的用来光伏板给锂电池充电用。今天画好是前端用光伏板给锂电池用充电电源的原理图,PCB板还没有做>>>>。
全部回复(59)
hyldsg
打算花多长时间完成啊?搞好了发上来我们看一下。
我搜集到的东东:一块25W的太阳能电池板和四节软包磷酸铁锂电池组    (*( 我发现有时图片发不了!)*)
@hyldsg
   我也不知道,先弄起来再说!具体的情况要看后面公司加不加班!现在只能星期天回来弄着玩。
@原来会员名可以很长的
我搜集到的东东:一块25W的太阳能电池板和四节软包磷酸铁锂电池组  (*(我发现有时图片发不了!)*)[图片]
软包的不太好!会起鼓的,圆柱安全性好一点。就是容量稍微小一点,可以多个并在一起使用!
磷酸铁锂电池四只标称电压3.2V容量20Ah串接使用,   充放电电压区间2.0V~3.65V/20Ah(8.0V~14.6V/20A)
     先借用论坛里面资料普及一下常用方案:
   1:buck电路;
        BUCK电路是现在大家最熟悉的经典降压电路,他有输出功率大,输出汶波低,效率高,很容易就输出几十安,效率一般都可以集中在95左右,驱动也是很容易就可以找到的半桥驱动器,可以胜任,输入电压决定于半桥驱动器的耐压,一般的半桥驱动器频率不是很高。电路简单,MOS并联容易,可以任意并接,达到输出电流要求。
2:BOOST电路:
       BOOST电路这个很多ACPF中都使用这个方式,他的优势就是输入汶波电流小,输出汶波也很小效率可以很高98~99左右,只要电感足够大,工作在CCM模式,电容可以趋近于无形小,电容容量与电感感量选择成反比。这个电路可以将频率提升到一个足够高(500K/1M),成本是电路中最低的。
@原来会员名可以很长的
   前面这段时间先做电池板充电这部分,由于我是用太阳能电池板直接给锂电池充电要先恒流再恒压,状态在实事变化所以也就没有MPPT功能的必要!接口还是留着给后面扩展用>>>>。   先借用论坛里面资料普及一下常用方案:  1:buck电路;[图片]    BUCK电路是现在大家最熟悉的经典降压电路,他有输出功率大,输出汶波低,效率高,很容易就输出几十安,效率一般都可以集中在95左右,驱动也是很容易就可以找到的半桥驱动器,可以胜任,输入电压决定于半桥驱动器的耐压,一般的半桥驱动器频率不是很高。电路简单,MOS并联容易,可以任意并接,达到输出电流要求。===================2:BOOST电路:[图片]    BOOST电路这个很多ACPF中都使用这个方式,他的优势就是输入汶波电流小,输出汶波也很小效率可以很高98~99左右,只要电感足够大,工作在CCM模式,电容可以趋近于无形小,电容容量与电感感量选择成反比。这个电路可以将频率提升到一个足够高(500K/1M),成本是电路中最低的。
      BOOST电路我是肯定用不了,这个电路最佳工作点是50%左右光伏板是17.5V也就是说,不能适配我的12V锂电池(8.0V~14.6V/20A。可以适配除比自己低的电池系统外的任意电压系统规格。BUCK电路对于我来说是可以使用的,这样的驱动可以简单非常多设计非常容易,电路相对效率、成本、DCPF三者结合最优秀的电路。
shanhushu
@原来会员名可以很长的
   BOOST电路我是肯定用不了,这个电路最佳工作点是50%左右光伏板是17.5V也就是说,不能适配我的12V锂电池(8.0V~14.6V/20A)。可以适配除比自己低的电池系统外的任意电压系统规格。BUCK电路对于我来说是可以使用的,这样的驱动可以简单非常多设计非常容易,电路相对效率、成本、DCPF三者结合最优秀的电路。
  你的意思是,选择的是低压型的,所以要降压电路。  那你两部分隔离不??
x34242980
如果真能做好的话!用在家里多少还是能省点电的。。
@shanhushu
意思是 我们的太阳能光伏板输出电压太高,电池电压比较低所以要降压! 所以用降压稳压电路比较方便。
            我的前端用的是uc3844+lm35814.1v1.5a的dcdc方案,用来光伏板给锂电池充电用。下面还要做锂电池稳压成5V和12V的双路电源,电池组里面还要做均衡功能。今天画好是前端用光伏板给锂电池用充电电源的原理图,PCB图后面补上(可能自己做PCB板子不一定画了)。
@x34242980
如果真能做好的话!用在家里多少还是能省点电的。。[图片]
还不知道效果怎么样呢!电池板是25W的容量晚上用点小家电应该没有问题!带两种LED灯,两只手机充电就差不多了。
@原来会员名可以很长的
       我的前端用的是uc3844+lm35814.1v1.5a的dcdc方案,用来光伏板给锂电池充电用。下面还要做锂电池稳压成5V和12V的双路电源,电池组里面还要做均衡功能。今天画好是前端用光伏板给锂电池用充电电源的原理图,PCB图后面补上(可能自己做PCB板子不一定画了)。[图片]
再说一遍:  用的BUCK降压电路。我的太阳能光伏板输出电压太高,电池电压比较低所以要降压! 所以用降压稳压电路比较方便。
@原来会员名可以很长的
光耦上面少了一条线!!!这样的会引起输出电源过压而炸掉输出滤波电容的。
h547515318
@原来会员名可以很长的
是不是,升压和降压都可以用来做MPPT太阳能板控制器?
h547515318
@原来会员名可以很长的
再说一遍: 用的BUCK降压电路。我的太阳能光伏板输出电压太高,电池电压比较低所以要降压!所以用降压稳压电路比较方便。
hyldsg
@原来会员名可以很长的
意思是我们的太阳能光伏板输出电压太高,电池电压比较低所以要降压!所以用降压稳压电路比较方便。
对的,要选择你合适的电路拓扑来做产品!
hyldsg
@亲爱的郭郭
我也看到了,上面应该用一个稳压管来供电!
@h547515318
    应该两种都可以,其他的结构应该也可以。MPPT主要工作原理就是通过调整输出电压来使输出电流上升达到最大功率。
@亲爱的郭郭
补上了· PCB板上是有这根线的,sch电路图可能是后来修改的·1时候弄丢了。没有关系的。
a2512848524
@原来会员名可以很长的
    这个是多晶硅的还是???  现在太阳能电池板的效率是怎么计算的啊?夏天太阳照一天能产生都是伏特的电?
a2512848524
@原来会员名可以很长的
要选择合适你的输入输出的电路,这样才能大效率做高!  自己做的玩可以不用考虑成本,只要合适做就可以了。
        LM358是常用的运放,里面包括有两个高增益、独立的、内部频率补偿的双运放。      电源电压范围宽,单电源(330V)双电源1.5 ±15V),
单位增益频带宽(1MHz) 。
本稳压器的核心器件采用LM358作为电压和电流的控制
@原来会员名可以很长的
    LM358是常用的运放,里面包括有两个高增益、独立的、内部频率补偿的双运放。   电源电压范围宽,单电源(3—30V),双电源(±1.5 一±15V),单位增益频带宽(约1MHz)。本稳压器的核心器件采用LM358作为电压和电流的控制。[图片]
       UC3844 是高性能固定频率电流模式控制器,专为离线和直流至直流变换器应用芯片。集成电路具有可微调的振荡器、能进行精确的占空比控制、温度补偿的参考、高增益误差放大器。电流取样比较器和大电流图腾柱式输出,是驱动功率MOSFET的理想器件。UC3844 的供电范围有10V和35 伏(高压)
@原来会员名可以很长的
    UC3844 是高性能固定频率电流模式控制器,专为离线和直流至直流变换器应用芯片。集成电路具有可微调的振荡器、能进行精确的占空比控制、温度补偿的参考、高增益误差放大器。电流取样比较器和大电流图腾柱式输出,是驱动功率MOSFET的理想器件。UC3844的供电范围有10V和35伏(高压)[图片]
      我又手工画了一个图,简化了好多元件,准备先搭焊一个试一下。
            在测试一下结果,后面考虑一下要不要做预制板子,尽量把PCB画小一点。
a2512848524
@原来会员名可以很长的
   我又手工画了一个图,简化了好多元件,准备先搭焊一个试一下。           在测试一下结果,后面考虑一下要不要做预制板子,尽量把PCB画小一点。
都十来天了,做好没有? 电路做简单一点的,把太阳能电池板的充电板和锂电池的均衡保护保在一块PCB板子上面
25W的太阳能电池板功率是不是小点了? 如果按照应该LED灯是3W的功率计算,开不了多长时间就没有电了!
@a2512848524
都十来天了,做好没有? 电路做简单一点的,把太阳能电池板的充电板和锂电池的均衡保护保在一块PCB板子上面。
这段时间公司比较忙,经常加班   东西先停一停,灯后面放假弄。
学习
a2512848524
2017-04-17 13:06
@原来会员名可以很长的
这段时间公司比较忙,经常加班[图片]  东西先停一停,灯后面放假弄。
加加油!在不弄活动就结束了!  电路做简单一点的,把太阳能电池板的充电板和锂电池的均衡保护保在一块PCB板子上面
