【应征入伍】BP3236/BP3236C内置mos可控硅调,兼容隔离非隔离,高压调光效果更好
1.方案名称:BP3236
2.方案品牌:上海晶丰明源
3.方案规格:SOP8
4.方案简介:
BP3236C 是一款高效率、高PF 值,支持可控硅调光的LED 驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于Buck,Buck-Boost,Fly-back 结构的LED 驱动电源。BP3236C 芯片内部集成500V 功率开关,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。BP3236C 内部通过JFET 提供额外的下拉电流,在外接调光器,调光器导通角较小时,防止驱动重启造成闪灯。BP3236C 具有多重保护功能,包括LED 开路保护(过压保护),LED 短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。
5.方案适用范围和方案特点:
支持可控硅调光 内部集成500V 功率管 临界连续电流控制模式 内置JFET 供电 芯片超低工作电流 ±5% LED 输出电流精度 线电压前馈补偿 LED 开路保护 LED 短路保护 芯片供电欠压保护 外置NTC 设置环境温度过热调节 芯片结温过热保护 采用SOP8 封装应用 LED 球泡灯 LED 蜡烛灯 其它LED 照明
6.方案原理图:
3236A
7.方案BOM清单:
3236B
8.方案PCB图:
3236C
9.方案索取方式:
名片
全部回复(2)
您好,帮我发份方案资料,谢谢! gxm3796@163.com
forest李
@小巩
您好,帮我发份方案资料,谢谢!gxm3796@163.com
请在线找我
