TOP204YAI单片开关电源设计出现问题,请教高手指教!
新手一枚,设计一款TOP204YAI单片开关电源。
参照电路图设计的,输入AC85~265V,输出15V2A。
微信图片_20170618214713
元件型号参数如图,部分改动:1)分压电阻50K,实际采用51K;2)光耦NEC2501,因CTR均为80~160%,NEC2501反向击穿电压为40V,故实际采用JC817A,反向击穿电压为70V。
PCB板设计图如下:
微信图片_20170618215437
微信图片_20170618215800
微信图片_20170618220021
高频变压器经计算后,确定为EE25磁芯,Np=121T\Ns=10T\Nf=8T,初级绕组Φ0.25mm、次级绕组Φ0.5mm两股并绕、反馈绕组Φ0.5mm。
刚开始,上电后有输出15.25V,用负载仪测试,由空载逐渐调整,电流达到1.5A时工作正常,就想让它先工作一段时间再调整至2.0A试试,结果工作不到3分钟,就出现TOP204YAI发烫(根据许多资料显示其不应该发烫,有些资料显示其自身的散热片就能够散热,而且我还加了散热片,比输出整流二极管散热还大,结果是TOP204YAI发烫而MUR610只是一点微微发热),具体情况是:空载时输出电压在12.3~14.5之间跳动,带负载2A时,电压显示在1.25~1.78V之间跳动、电流显示0~0.25A跳动,且高频变压器发出“吱……吱……”有规律的一高一低的噪音,输出指示灯(LED)也是跟随噪音一闪一闪的。关掉后重新上电,就一直是跳动无法恢复刚开始的状态了。
怀疑过高频变压器,又重做了高频变压器,匝数未变,线径加大了,分别为Φ0.45mm、Φ0.6mm两股并绕、Φ0.5mm,也是一样的情况。
随后怀疑功率器件TOP204YAI,更换;输出整流MUR610,更换;几乎所有元件均更换了也是一样的,始终无法恢复刚开始的状态。上传的PCB板也是重新设计过三次的。
百思不得其解,请教高手,这个问题出在何处?
全部回复(46)
补充一点情况:关断电源时,输出电压并非直接归0,而逐渐降低,大概近50秒时还有0.6V左右的电压,且下降越来越缓慢,归0大概需要10分钟左右时间。
S脚布线有问题。TOP电源布线要求:S引脚的引线应该非常短,旁路电容应尽可能靠近S和C引脚,同时,S脚应单点接地,以避免主电路的工作电流对控制信号造成干扰。
@ymyangyong
谢谢!感觉S脚布线也已经很短了,几乎不能再短的地步了,也参照了好多资料来看,可就是问题始终无法解决。
比如《单片开关电源的设计》(沙占友著)中的图:
感觉我的布局和距离都比这个资料上的要短和近得多了呢。包括环路面积也是挺小的了。
@anjunly_zhong
再补充一些与详细说明情况:
1、输入整流后的直流电压311V,十分稳定。
2、输出电压波动如前所述。
3、反馈绕组整流后和光耦(C)端的电压是5.8~8.9V之间跳动,
4、高频变压器发出的“吱……吱……”声音一高一低,与光耦(C)端电压高低一致。
5、TOP204YAI(C)脚电压为5.11V,较稳定无变化。
6、输出电压在关掉输入AC电源之后,不是直接掉电,而是缓慢降下来,带载与不带载是一样的。
@anjunly_zhong
谢谢!感觉S脚布线也已经很短了,几乎不能再短的地步了,也参照了好多资料来看,可就是问题始终无法解决。比如《单片开关电源的设计》(沙占友著)中的图:[图片]感觉我的布局和距离都比这个资料上的要短和近得多了呢。包括环路面积也是挺小的了。
第2个要求S脚要单点接地,PCB反馈供电的地没有跟S脚的地分开。另外,核对一下反馈供电绕组同名端,输出端加个假负载试试。
@ymyangyong
谢谢!S脚是单点接地的呢。好的,回头带个假负载试试。
@anjunly_zhong
你这不是单点接地,辅助供电和S脚的地没有分开。
@ymyangyong
你这不是单点接地,辅助供电和S脚的地没有分开。[图片]
哦!已经切断那条线,并用导线跨接成单点接地了。
带上假负载(10欧的电阻,正常计算15V/30W应该是7.5欧,先不急着用足功率),结果故障依旧。输出端电压是0.0V、0.0V、0.3V、0.6V、0.8V、1.2V、1.3、1.5V左右(不好意思具体小数点2位以后的数字没留意)很有规律的跳动。与之前的情况是一样的。
@ymyangyong
无意中又发现一个问题:
这是无意中发现的,因为之前取下了光耦,切断与跨接线后忘了安装光耦,在无光耦的情况下,试了机,然后发现不对就安装上光耦再试,结果情况是一样的。也就是说在有与无光耦的情况是一样的,根据这样的情况,我想应该问题出在反馈电路上,也就是光耦无反馈。
奇怪的是,第一次焊接安装好试机,一切正常呢,输出电压15.25V,带负载也没问题,虽然是只逐步增加负载到1.5A就暂停了,本想让其工作一段时间后再增加到2A测试。就在这个时候,大概3分钟左右出现故障。再后来就一直这样的故障。
还有,更奇怪的是:三次设计的PCB板,都是如此的问题,每次都是用新设计的PCB板时正常,一会儿出现故障,然后就再也无法恢复,再如何换板子和元器件都是一样。真是怪事呀,每次用设计的新板正常一会儿。特别说明:每次新设计的PCB板,测试正常大概几分钟,然后不管是换元器件还是PCB板都是一通电开机就是故障情况,始终无法出现刚开始时的正常一会儿的情况。
真是奇怪了!!!百思不得其解呀!!!
张嘉华
@anjunly_zhong
无意中又发现一个问题:这是无意中发现的,因为之前取下了光耦,切断与跨接线后忘了安装光耦,在无光耦的情况下,试了机,然后发现不对就安装上光耦再试,结果情况是一样的。也就是说在有与无光耦的情况是一样的,根据这样的情况,我想应该问题出在反馈电路上,也就是光耦无反馈。奇怪的是,第一次焊接安装好试机,一切正常呢,输出电压15.25V,带负载也没问题,虽然是只逐步增加负载到1.5A就暂停了,本想让其工作一段时间后再增加到2A测试。就在这个时候,大概3分钟左右出现故障。再后来就一直这样的故障。还有,更奇怪的是:三次设计的PCB板,都是如此的问题,每次都是用新设计的PCB板时正常,一会儿出现故障,然后就再也无法恢复,再如何换板子和元器件都是一样。真是怪事呀,每次用设计的新板正常一会儿。特别说明:每次新设计的PCB板,测试正常大概几分钟,然后不管是换元器件还是PCB板都是一通电开机就是故障情况,始终无法出现刚开始时的正常一会儿的情况。真是奇怪了!!!百思不得其解呀!!!
检查431的参考电阻过大,无法正常工作。431有个最低的工作电流。
@anjunly_zhong
几分钟出现问题应该是芯片过流或者过温保护了。反馈部分、变压器原边电感量、同名端等要检查一下。
@张嘉华
谢谢!已经考虑过这个问题,也调整过相关电阻,结果是故障依旧。
@ymyangyong
嗯,也曾分析过,刚开始测试时正常,几分钟后出现故障,确实是芯片发热,所以分析是过温或过流保护。但很快否定了,因为如果是这类问题,那么在冷却之后重新开机,应该是正常的,再过几分钟出现同样故障。但不是这样的情况,正如前所述的,是不管如何开机测试,只要一通电开机就是故障现象。这个时候不管更换任何元器件,故障依旧,没任何好转情况。
另外,再补充说明一下情况:噪音与电压升降变化频率大概是1Hz左右,很有规律,噪音与电压变化时序是:0→低→高→低→0……不断循环(每次电压在0V时,大概噪音6次后才开始升降变化),根据这种情况分析,应该是TOP204芯片没启振,曾无意在没安装光耦的情况下通电开机,故障一样,那么说明可能故障在反馈电路上。也曾考虑是变压器的问题,重新绕制了变压器(原边/初级匝数121,电感量1.8mHz,反馈绕组8匝,副边/次级绕组10匝,最先发贴也已说明。同名端如图,应该没错,也测试过),也是一样的。
hylylx
@anjunly_zhong
哦!已经切断那条线,并用导线跨接成单点接地了。[图片]带上假负载(10欧的电阻,正常计算15V/30W应该是7.5欧,先不急着用足功率),结果故障依旧。输出端电压是0.0V、0.0V、0.3V、0.6V、0.8V、1.2V、1.3、1.5V左右(不好意思具体小数点2位以后的数字没留意)很有规律的跳动。与之前的情况是一样的。
虽然这应该不是问题的关键,但是你这种操作意义不大,断开位置和跨接位置都不是理想的位置。
hylylx
@anjunly_zhong
图中红框是咋回事
@hylylx
谢谢!烦请告知一下理想的方式方法!
@hylylx
[图片]图中红框是咋回事
红框内只是缩小的接触面而已。
@anjunly_zhong
嗯,也曾分析过,刚开始测试时正常,几分钟后出现故障,确实是芯片发热,所以分析是过温或过流保护。但很快否定了,因为如果是这类问题,那么在冷却之后重新开机,应该是正常的,再过几分钟出现同样故障。但不是这样的情况,正如前所述的,是不管如何开机测试,只要一通电开机就是故障现象。这个时候不管更换任何元器件,故障依旧,没任何好转情况。另外,再补充说明一下情况:噪音与电压升降变化频率大概是1Hz左右,很有规律,噪音与电压变化时序是:0→低→高→低→0……不断循环(每次电压在0V时,大概噪音6次后才开始升降变化),根据这种情况分析,应该是TOP204芯片没启振,曾无意在没安装光耦的情况下通电开机,故障一样,那么说明可能故障在反馈电路上。也曾考虑是变压器的问题,重新绕制了变压器(原边/初级匝数121,电感量1.8mHz,反馈绕组8匝,副边/次级绕组10匝,最先发贴也已说明。同名端如图,应该没错,也测试过),也是一样的。
431和光耦换过没有?
变压器空气气息是否够?气息不够磁芯饱和也会出现这些现象。
bobo13
@anjunly_zhong
15v开12的匝比?这太大了,建议你开到6-7左右,重新算过变压器吧
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
@ymyangyong
431和光耦换过没有?
431和光耦,都换过了。
@空军通信兵
磁芯气隙通过计算是0.432mm,δ=4π×10-7Np2Ae/Lp=4×3.14×10-7×1212×42/1.788=0.432mm
liujij
@anjunly_zhong
出现故障无法恢复时,更换光耦,如果更换后能正常工作一段时间,就是光耦问题,可能是器件质量不好或设计错误。
寻找芯片发热原因需要用示波器看波形。
@bobo13
也重新计算过几次呢。
不知是不是计算方法有问题,请指教!
1、输出功率与变压器初一次感应电压:
VBmin=85×1.1×√2=132.21V,VBmax=265×0.7×√2=262.39V
2、占空比:
Dmax =  VOR  /(VOR+Vi(min)-VDS(on)) = 135/(135+90-10)=0.628
Dmin = Vi(min)/(VOR+Vi(min)-VDS(on)) =  90/(135+90-10) =0.419
3、输入功率:
Pi= Po/η = 30/0.88 =34.09W
4、一次线圈峰值电流:
IPK= Ipo/Dmin= Pi/(VBminDmin) = 34.09/(132.21×0.419) = 0.615A
5、一次绕组电感:
LP= VBmaxDmin×10/IPK= 262.39×0.419×10/0.615 = 1.788mH
6、一次绕组匝数:
根据工作频率(100KHz)和功率选择EE25磁芯,Ae=42mm2,磁芯磁感应强度100℃时360mT,变化范围60%,
△B = 360×60% = 216mT
NP = VBmaxDmin×10/(Ae△B) = 262.39×0.419×10/(42×0.216) = 121.2 ≈ 121T
7、二次绕组和反馈绕组:
设电感压降VL=0.3V,整流二极管压降VD=0.4V。
每匝线圈所承受电压为:n = VBmax/NP = 262.39/121 = 2.169V/T
Vs = (Vo+VL+VD)/0.707 = (15+0.3+0.4)/0.707 = 22.207V
VF= (VFO+VD)/0.707 = (12+0.4)/0.707 = 17.539V
Ns= Vs/n = 22.207/2.169 = 10.2 ≈ 10T
NF= VF/n =17.539/2.169 = 8.1 ≈ 8T
8、磁心气隙:
δ = 4π×10-7Np2Ae/Lp= 4×3.14×10-7×1212×42/1.788 = 0.432mm
也通过其他方法计算过,也都差不多的数值。
@liujij
出现故障无法恢复时,更换光耦,如果更换后能正常工作一段时间,就是光耦问题,可能是器件质量不好或设计错误。寻找芯片发热原因需要用示波器看波形。
不是更换光耦后正常工作一段时间(出现故障后更换任何元器件都没用),而是每次重新设计PCB能正常一会儿,且仅是重新设计的第一块板能正常,出现故障后再更换板子也没用了。
用示波器测试过,波形很乱,跳跃性强,感觉是没起振。芯片发热是正常工作的那段时间里,由于时间较短就出现故障,没找到到底是什么原因。
guang卢
供电经过光耦再到R101脚再到TOP204的C脚试试看!
@guang卢
试过,也是一样的情况!
guang卢
2017-06-22 17:02
@anjunly_zhong
试过,也是一样的情况!
TOP204YAI(C)脚电压一直为5.11V????
@guang卢
是的,这个电压倒是很稳定的呢。
