*方案特点: 极少的元件个数,单面单贴生产工艺,提高系统可靠性,降低生产成本 高压启动,实现 LED 灯即点即亮 CCM 工作模式,无需输出电容,输出电流交流纹波低 芯片采用专利的自供电技术,无需 VDD 供电电容 具有电流-温度折返功能,极大提高系统可靠性,可以适应不同的使用环境 优异的负载调整率和线性调整率 具有多种保护功能,可靠性高 芯片内部优化 EMI 设计,满足 LED 驱动对 EMC 的要求 防潮,不闪灯 LIS9412 60~150V/120~150mA 单电压 LED 驱动方案 LIS9415_165V/240mA单电压应用LED驱动方案 Input:160VAC~265VAC/50HZ;Output:80~165V/240mA LIS9416 165V/300mA 单电压应用 LED 驱动方案 Input:160VAC~265VAC/50HZ; Output:165V/300mA LIS9418 165V/450mA 单电压应用 LED 驱动方案 Input:180VAC~265VAC/50HZ;Output:80~165V/450mA *规格:SOP-7.SOP-8.DIP-8 * 应用范围:LED照明灯,闪灯,球泡灯 * 电路图 * 物料清单: * 联系方式:
欢迎索取资料,全程技术支持!
请联系QQ:2355827368
微信电话;13823547041 袁先生
