方案: 非隔离 高PF 外置MOS 50-1OOW 高性价量产方案《提供原厂技术支持“感兴趣的可申请DEMO样品测试”》
品牌:美国菱奇(LZC8710 LZC8720替代BP2329AJ CL1550)
特性:
LZC8720 内部温升<140度 常用于过温保护,普通芯片一旦超过140度, IC进入自我保护状态,停止工作, 灯也就灭了, 而LZC8720 温度达到140度时,电流下滑,灯慢慢变暗。然后在逐渐上升
LZC8710 可以根据客户自己的要求设定温度为140 或 130 或120 或90...进行控制,温度会控制得非常准确,基本没有误差。功率大小由MOS和外围电路决定,功率>100W,大量投产,性能稳定,效率高!
特点:电流精度高、THD值小于10%,效率高在90%,输入电压90-280VAC 全单电压
