1、方案名称:9920
2、品牌名称: 泉芯电子
3、方案特点:
1,宽输入电压范围:2.5V~100V
高效率:可高达90%
最大工作频率:1MHz
芯片供电欠压保护:2.5V
峰 值电流采样电压:250mV
亮度可调:EN端加PWM信号
关断时间可调
内置电流采样前沿消隐电路 输出电流可到3A 采用SOT23-6封装.
2,QX9920 采用固定关断时间的峰值电流控制方式, 其工作频率最高可达 1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间最小为620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。
QX9920 通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流, 从而设置 LED 灯的亮度,流过 LED 灯的电流可从几十毫安到 2.5 安培变化。
4、规 格:Vin=12-80VDC,Vo=9.6V,Io=700mA5、
应用范围:平板显示器LED背光灯
自行车灯
汽车灯 摩托车等
球泡灯 射灯 强光手电筒
6.原理图:
7. 代理商工作:QQ 763028730
