UC3842升压电路18V转30~36V
各位大神,我刚刚开始做开关电源,现用UC3842做DC-DC  18V转30~36V开关电源,多方资料找的电路原理图都差不多。为什么我用Multisim14进行电路仿真,输出电压总是不是升压,而且低于输入电压,刚开始仿真的时候UC3842的3脚电压从几毫伏开始变大,变到一定大小的时候仿真就报错,6脚输出电压一直不变,没有pwm波形输出,这是为什么?请各位大神多多指教。下面是两个不同的电路图,但结果一样。
8XD6GA5Z$J`62GJPML7B~E5
PE8(}W`)9F3EQ}63$AM[@T8
全部回复(27)
第一个图靠谱一些,R5适当减小,D1换肖特基,并注意R7电阻调节范围。
@ymyangyong
现在改了电路,可以升压了,但是输出电压不稳定,刚开始仿真的时候只有十七V多,慢慢变大,变大的值根据输出端负载大小会变化,这是为什么
@ymyangyong
在我帖子里面的电路原理图,是我找到的,说的是可以18V转40V,可我仿真出来不能升压。
@静嘟嘟儿
D1 4148电流不够,R1、R3分压设置也有问题。
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
@ymyangyong
D14148电流不够,R1、R3分压设置也有问题。
大神能不能讲一下输出电压不稳定,而且是慢慢变大的问题吗?还有就是输出电流怎么能让他稳定在一个我想要的大小
我也遇到这样的类似问题
@静嘟嘟儿
先把分压电阻调好,空载电压稳定后,再考虑最大输出电流限制的问题。
@ymyangyong
现在遇到一个问题就是输出电压稳不了,会慢慢升高,还有就是带不了负载。限流设置是怎么做的,能不能讲一下。
@五一你要来
我也遇到这样的类似问题
你现在问题解决了吗?
@静嘟嘟儿
先不接负载,调好空载输出电压。限流跟R8有关,减小R8可以增大输出电流。
@ymyangyong
现在电路是这样的,帮忙看一下,我现在输出电压不能稳定,会一直慢慢增大,实物也是如此,而且带不了负载,一带上负载之后输出端电压就被拉低了
@静嘟嘟儿
[图片]现在电路是这样的,帮忙看一下,我现在输出电压不能稳定,会一直慢慢增大,实物也是如此,而且带不了负载,一带上负载之后输出端电压就被拉低了
错误还是很多,看下http://www.dianyuan.com/bbs/1487654.html
@ymyangyong
错误还是很多,看下http://www.dianyuan.com/bbs/1487654.html。
怎么提高电源的带负载能力呢?输出端一带上负载之后电压就被拉的很低
@ymyangyong
电路改好没有?楼上链接有实例有电路图,电路也不复杂,照着做就可以了。
@ymyangyong
我按楼上那个电路仿真试了一下,参数一样但是电路不能起振,输出不能升压。现在我自己改的电路能够稳压了,但是带不起负载。正在想办法,能不能提一下意见。谢谢
@ymyangyong
把最新的电路和实物图发上来看看。
@ymyangyong
把最新的电路和实物图发上来看看。
现在的问题就是不能带负载,带上负载之后输出电压就被拉低
@静嘟嘟儿
[图片][图片]现在的问题就是不能带负载,带上负载之后输出电压就被拉低
空载输出电压应该是34v。R3改470欧,R2改22欧,C1改1nf,RT改10k,D2改成肖特基二极管,输入端加个1000uf/25v电容,R4改成0.1欧左右试试。
@ymyangyong
我现在还没有试把板子上的元件换下来,我先仿真了一下,输出端带负载之后电压还是要被拉低,但是拉低后电压还是能稳压,我现在不知道该怎么解决的问题就是如何让输出端带上负载之后电压不被拉低。能不能加个QQ或者微信什么的方便请教。谢谢你为我解答。
@静嘟嘟儿
应该不会吧。站内信联系
@ymyangyong
应该不会吧。站内信联系
谢谢,能不能指教一下带负载的问题,我现在暂时没有想到办法怎么让电源带上负载,每次带上负载电压都会被拉低。
jiansn
@静嘟嘟儿
换铁硅铝磁环
@jiansn
换铁硅铝磁环
就只是换电感应该改变不了他的带负载能力吧,仿真的时候电感不分类别,但是带了负载之后电压还是要被拉低
mx1997l
@ymyangyong
版主 uc3842的 1 2 3管脚连接的器件有什么计算公式 能发一下吗 我们期末课程设计做的东西不知道参数如何计算 谢谢
mr365844832
@mx1997l
版主uc3842的123管脚连接的器件有什么计算公式能发一下吗我们期末课程设计做的东西不知道参数如何计算谢谢
长理的吗?
@jiansn
换铁硅铝磁环
