开关电源最基本也是最重要的问题,MOSFET驱动怎么就这么费事呢?
最近想用MCU来做一款逆变器,出现了意想不到的问题,驱动MOS管怎么跟理想的不一样,仔细一看原来是我最电源知识不懂!
首先驱动PWM频率=15KHz, 电路如下
电路
驱动纯阻性负债,波形如上图,黄色Vgs,  蓝色 Is,红色Vds ,看以看出来波形还是挺不错的。
1>换成感性负载50uH:
在MOS关断的期间出现严重的震荡,随着时间的推移变下如下波形:
震荡消失,但是MOS管在关断的中间就开始导通,从途中可以看到,导通后,蓝线(电感中的电流)在上升,直到驱动信号再次关断,MOS关才关闭,但是到了关闭的中间又出现导通MOS的问题,好纠结啊~不知道怎么才能让它正常工作起来,为什么在关断的中间又会导通,怎么避免?是不参数没调好,导致电路数不对形成震荡!
分别对感性负载的电感量调节
以下是200uH的负载:关断后出现激烈的震荡,怎么消除或者减弱这个震荡,使它达到或趋近纯租性负载那样的的方波?
L200
全部回复(8)
lushp88
电路负载为500欧,为什么L的电感能量释放的那么快,充能量的时间是释放能量的好几倍~~  为什么?
lushp88
@lushp88
[图片]电路负载为500欧,为什么L的电感能量释放的那么快,充能量的时间是释放能量的好几倍~~ 为什么?
这是实际波形,MCU输出的PWM信号是15KHz MOS关断的时候震荡很厉害,用一个IRF1407  12V电源,变压器随便拿了一个不知道参数的,接了两端线端,打开PWM 10A的左右的电流,还是空载的,接了好几秒 MOS管发热~
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
围观,坐等大神讲解。
lushp88
@lushp88
[图片]这是实际波形,MCU输出的PWM信号是15KHzMOS关断的时候震荡很厉害,用一个IRF1407 12V电源,变压器随便拿了一个不知道参数的,接了两端线端,打开PWM10A的左右的电流,还是空载的,接了好几秒MOS管发热~
继续实验:
就上次的实验,为什么关断有那么多的震荡,电流会那么大?震荡是因为输出没带负载,没有RC吸收,关断时候电感的能量没地方释放,所以本次实验加上负载。上图实验的PWM占空比为0.5可能是磁饱和导致电流那么大(10A)。就以上问题加载相应的电路。
实验环境:用一个反激变压器的输出端做原边,原来的输入端做副边,变压器ee型的,中间有开一点点间隙
               输入电源电压12V,原边大约20匝,副边估计70到80匝!原边接上rdc吸收电路,副边直接挂了一个2.2k的负载,没整流!
               pwm占空比卫0.2频率为15Khz,上电得到如下波形,总算出来了一个好看的波形。实测此时电源电流为0.6A,关断尖峰贼高,都90多伏了,
              不知道怎么消除这个尖峰。
@lushp88
继续实验:就上次的实验,为什么关断有那么多的震荡,电流会那么大?震荡是因为输出没带负载,没有RC吸收,关断时候电感的能量没地方释放,所以本次实验加上负载。上图实验的PWM占空比为0.5可能是磁饱和导致电流那么大(10A)。就以上问题加载相应的电路。实验环境:用一个反激变压器的输出端做原边,原来的输入端做副边,变压器ee型的,中间有开一点点间隙!        输入电源电压12V,原边大约20匝,副边估计70到80匝!原边接上rdc吸收电路,副边直接挂了一个2.2k的负载,没整流!        pwm占空比卫0.2频率为15Khz,上电得到如下波形,总算出来了一个好看的波形。实测此时电源电流为0.6A,关断尖峰贼高,都90多伏了,        不知道怎么消除这个尖峰。[图片]
这个就是涉及变压器相关知识了。驱动已经基本这样了。变压器设计计算学问比驱动要求更高
lushp88
@zhiyiyunmeng
是的,变压器的电磁学挺复杂的,我也是兴趣~  都是看资料摸索的,没人专业的人指点,所以很感谢大神的金言,证明我的方向没错~
一直做软件,经常会有电磁知识,逆变器的知识,特别是做电机驱动,这方面不得不去懂~
 下一步我在把驱动,各种波形分析清楚,在设学各种拓扑,以及变压器的设计~!!
上图的那个关断尖峰是不是有两种方法拟制?
1:在可控的温升范围内适量调整关断斜率
2:调整RDC吸收电路的参数,使尖峰在MOS的承受电压范围之下?
六月s
@lushp88
这个问题怎么解决啊,大神,我也遇到了类似的问题,没解决
