基于TNY276的一块反激辅助电源遇到的问题
QQ图片20170711200235
QQ图片20170711195830
如图所示为电路及PCB,元件焊好后上电220V后,空载输出40V左右跳动,带载带0.1A就直接跳到1V左右,不知道是什么问题,求助!!
全部回复(24)
变压器的参数不对啊,比如次级线圈匝数的问题
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
本帖已入选每日一问活动中,活动详情戳:
http://www.dianyuan.com/bbs/1547220.html
frank99
芯片供电有些奇怪,确定是这样的?
@frank99
芯片供电有些奇怪,确定是这样的?
问题没说清楚,设计的输出电压和电流是多少?
呼叫楼主~
@frank99
芯片供电有些奇怪,确定是这样的?
D6 SS24的耐压也不够。
邂逅啊
@frank99
芯片供电有些奇怪,确定是这样的?
这是我学长给我的一张电路图,他之前是按照这个做成功了的,但是原来那块板子被我炸掉了,然后重新焊了块,就出现问题了
邂逅啊
@lingyan
设计输出是13V1A,
邂逅啊
@ymyangyong
D6SS24的耐压也不够。
板子上焊的是SS26
邂逅啊
@lingyan
现在的话问题是输出只有8.5V左右,之前的问题是我自己把4148和12V稳压管位置焊反了,但是现在改了之后输出空载只有8.5V,带载慢慢加上去会一点点跌落,到0.5A就没输出了
@电源网-璐璐
呼叫楼主~
建议检查下变压器的同名端。
@ymyangyong
D6SS24的耐压也不够。
建议用100v以上耐压的。
1.先检查下零件,确认和原理图一致
2.检查下焊接工艺
邂逅啊
@ymyangyong
建议用100v以上耐压的。
我看了下276DS的波形,发现开关管没有完全开通关断
邂逅啊
@zz052025
1.先检查下零件,确认和原理图一致2.检查下焊接工艺
检查过了,看了下DS波形,不正常,没完全开通关断
邂逅啊
还有276的2脚电压只有5.2V这样算正常吗,我看数据手册上是说“正常工作状态,BP的电压4.9时,芯片停止操作,电压5.85V时,芯片开始操作
楼猪,如有有满意答案,别忘了设置最佳回复~~~
@邂逅啊
這跟SPEC上的應用電路是一模一樣的, 所以你必須Step by Step 的做Debug動作
1). 把Snubber 電路D5先拆除
2). BP迴路VR2與RVR 先拆除, 保留C5落地就好...
3). 以空載上電, 測看輸出有幾伏電壓, 若不足, 改變VR3穩壓管電壓, 看看輸出拉不拉的上來, 拉的上來, 那換一顆
     光藕, 若原來是"817B", 改成"817C"因為CTR值不夠.....
     或改變R8, 阻值上升, 電壓跟著變, 那就確定是光藕CTR值夠.....
     若任何改變都無法讓電壓改變, 那換一顆變壓器吧, 你那顆變壓器有問題....
4). 當上述調整好, 上電抽載, 看看可以達到幾A, 並量測C5兩端電壓為多少, 通常抽載後, C5兩端電壓會漂到20幾伏
     假設輸出可以抽載到1A, 再往上抽可到2A, 那把VR2與RVR裝上, 再抽載, 達不到1A, 把RVR阻值往上加, 電流不變, 改變VR2電壓, 電流可以往上加, 那把VR2丟垃圾筒, 再換一顆.....
5). 若改變VR2與RVR都不變, 那請量C5兩端電壓, 在VR2與RVR裝上後, 電壓應該約略往下掉, 若沒有往下掉, 換一顆D8看看...........
6). 上述調好後, 再把D5裝上, 此時要用示波器測Pin4, 空載上電, Pin4的方波前緣會有些許的Peak..若裝上D5後, 前緣出現類拋物線的圓弧, 且下緣出現三角型, 那把D5丟垃圾筒, 再換一顆......
@电源网-璐璐
这颗IC真不好用
邂逅啊
DS间波形是这样的
邂逅啊
问题找到了,是偏置这部分出了问题
@邂逅啊
问题找到了,是偏置这部分出了问题
具体是什么问题?分享下,便于浏览
邂逅啊
@zz052025
具体是什么问题?分享下,便于浏览
现在问题解决了,偏置那部分电流过大,芯片保护了
