转让三台交流参数稳压电源(全新闲置在家)
IMG_1588
家有两台3000VA,一台2000VA的交流参数稳压电源想转让,如有意可联系本人13970024579
该产品具有以下特点:
1、稳压范围特宽:能充分满足各地用户的需要。
2、输出优质正弦波:输出平滑的正弦波曲线,保证高精尖设备不受电网污染而损坏。
3、恢复时间短:避免高精尖电器设备因受电网瞬时断电的冲击而发生故障甚至损坏。
4、高抗干扰特性:本机输入、输出完全隔离,并有屏蔽及吸收装置,对电网及设备本身所产生的脉冲干扰讯号、静电、雷击,具有良好的抑制和衰 减作用,保证高精尖电器设备免受损坏。
5、独具负载短路自动安全保护功能:负载任何短路故障,本机都不因此受损害,可避免一般稳压器因短路而导致火灾的危险;负载短路解除能立即自动恢复正常输出,无过电压输出。高可靠、长寿命:可视为半永久性设备。抗雷击能力强。
全部回复(2)
产品图?还有价位
如果没有的话,很容易被管理员认为是广告哦~~~
@电源网-璐璐
产品图?还有价位如果没有的话,很容易被管理员认为是广告哦~~~
谢谢
