H桥高频端,怎样消除这个干扰。
1111111111
22222222222222
33333333333333图中是H桥驱动高频端的驱动信号波形。现在高频端的功率管比较烫,我怀疑是这个尖峰所致,这个怎样消除呢?
全部回复(18)
新月GG
路过
本帖已入选每日一问活动中,活动详情戳:
http://www.dianyuan.com/bbs/1547220.html
lmh0519
调试中发现,只驱1个场效应管,这个尖峰没有,当驱动2个或3个场效应管(并联)的时候,这个尖峰就出来了。 你们有谁碰到过同一现象吗?
lxgmvp
@lmh0519
调试中发现,只驱1个场效应管,这个尖峰没有,当驱动2个或3个场效应管(并联)的时候,这个尖峰就出来了。你们有谁碰到过同一现象吗?
画个简图看一下,你的驱动怎么做的。
@lmh0519
有没有电路图?
zz052025
    上个完整的驱动电路图看下
lmh0519
@zz052025
    上个完整的驱动电路图看下
zz052025
@lmh0519
[图片]
会不会是驱动能力不足?换个Qg小的MOS或让R1用1R试下
楼猪,如果出现满意的回复,别忘了设置最佳回复~~~
lmh0519
@zz052025
有可能是,我要试验一下。
只有在驱动1只32N50和1个10K的下拉电阻的时候正常,再加个32N50或10K下拉电阻就会出现这个干扰,取样电阻上用示波器看,也能看出有直通的电流。
还有个问题,输出我用两个305CBB并联,空载高频的功率管发热量还可,但加到4个并联的时候,功率管就很烫了,这个电容容量的增加,功率管会增加损耗吗?
lmh0519
@zz052025
用IR2110S驱动的。
@lmh0519
用IR2110S驱动的。
把栅极电阻上并联的二极管去掉。
@xzszrs
把栅极电阻上并联的二极管去掉。
x版好久不见~
lxgmvp
@zz052025
十有八九的是这个原因,看图上驱动上升很缓慢。
lmh0519
@lxgmvp
换个管子,效果好多了,是不是Qg小,电压突变时,耦合到栅极的干扰就少?是这原理吧?
lmh0519
@lxgmvp
这个尖峰好像不是驱动上升慢的原因,因为只在下桥臂导通的时候,才出现干拢脉冲,我觉的正常现像。
lmh0519
@xzszrs
把栅极电阻上并联的二极管去掉。
去掉这个并联的二极管,单片机就死机的,不断重启。
lmh0519
@lxgmvp
上图,开通干扰
上图,上桥臂开通干扰。
