LED电路,好怪异的电路,求各位帮忙解释一下。
  麻烦各位帮忙 看看这个电路。
QQ图片20170716093113
这个电路是LED电路。其中CA1是接LED灯条的,而BAT1则是接电池的。  这个电路是这样工作的: 当不接外部VCC17V时,但是接上BAT电池时,LED是没法亮的,但是当电池接上,再接上VCC17V时通一下电,再关掉VCC17V,那BAT是可以正常工作了。
  有几个疑问请各位解答一下:
1.  电池负极是不是由U1控制MOS管导通才能接上地?
2.  Q4这一部分是不是恒流作用,实际测试过,当电池12和VCC17V都点亮LED灯条时,CA1两脚总是保持9V的压差。
3.  实际测试中,当17V点亮LED时,Q4的基极只有0.7V~0.9V左右,LED的正极会有17V,负极会有8V,这是三极管工作在什么状态呢。
太多问题了,麻烦各位解答一下,网上搜了资料但是看得很糊涂。
全部回复(14)
请教下这是用在哪里的产品?
這電路沒啥奇怪, 是因為你沒有畫好, 造成連你自己也看不懂, 這樣的電路功力不足的真的會霧裡看花..
所以畫線路的功力還待加強;; 上圖
這是我幫你整理過後的圖, 應該會一目了然, 很簡單, U1是鋰電保護IC, 所以必須推動兩顆N-MOSFET作保護,  不然
會有爆炸的危險, 因為使用的是屬於低壓IC, 所以使用R2,R6來分壓, 說真的這樣設計很危險...
當17V施加上去時, Q5因為R3的關係有偏壓導通, Q4也有偏壓所以導通, R9,R11是來做限流用, 此時LED亮
17V除了對LED供電外, 也對電池供電....
當17V電壓往下掉, 掉到比電池電壓低則D1不通, 電池經由D2對LED供電, Q5偏壓依然由17V來, 當17V移除後, 即使電池有電, 但是Q5沒偏壓, 所以LED也不會亮, 這應該是做欠電壓功能的....
所以這電路一點都不奇怪......
@zz052025
请教下这是用在哪里的产品?
   只是一个小灯箱电路。
@juntion
這電路沒啥奇怪,是因為你沒有畫好,造成連你自己也看不懂,這樣的電路功力不足的真的會霧裡看花..所以畫線路的功力還待加強;;上圖[图片]這是我幫你整理過後的圖,應該會一目了然,很簡單,U1是鋰電保護IC,所以必須推動兩顆N-MOSFET作保護, 不然會有爆炸的危險,因為使用的是屬於低壓IC,所以使用R2,R6來分壓,說真的這樣設計很危險...當17V施加上去時,Q5因為R3的關係有偏壓導通,Q4也有偏壓所以導通,R9,R11是來做限流用,此時LED亮17V除了對LED供電外,也對電池供電....當17V電壓往下掉,掉到比電池電壓低則D1不通,電池經由D2對LED供電,Q5偏壓依然由17V來,當17V移除後,即使電池有電,但是Q5沒偏壓,所以LED也不會亮,這應該是做欠電壓功能的....所以這電路一點都不奇怪......
   非常感謝你的解答,你的電路圖畫得清晰明了。有一點我想說一下,我畫的電路圖中,BAT+也到了R3那里。不知道你有沒有注意到。
另外,U1的作用除了保護也有充電的功能吧? 而如果要充電,則必須要把Q2導通吧?   而保護電池時則截止Q2,是這樣的嗎?
@新手中的菜鸟
  非常感謝你的解答,你的電路圖畫得清晰明了。有一點我想說一下,我畫的電路圖中,BAT+也到了R3那里。不知道你有沒有注意到。另外,U1的作用除了保護也有充電的功能吧?而如果要充電,則必須要把Q2導通吧? 而保護電池時則截止Q2,是這樣的嗎?
你的電路, R3沒接BAT+, 正常也不須接BAT+, 因為當17V接入後, C4就因為Q5導通而充滿電壓, 電壓值為Ib*R24+Vbe
(Q4)+Iled*(R11//R19).........這個電位是當V17V往下掉時, 做保持用的, 一段時間V17不上電, LED就自己關掉...
電池保護是一開始兩個MOS同時開, 哪個保護就關相對應的MOSFET,  這看一下SPEC就知道了.....
@juntion
此回覆最佳,真是好老師
@新手中的菜鸟
U1你要详读IC的规格书
一般地,这种IC的基本功能为:A.充电电流设定  B.过充保护---即当电池电压充到一定值时不再充电  C.过放保护---当电池放电至一定值不再放电,保护电池
@juntion
你的電路,R3沒接BAT+,正常也不須接BAT+,因為當17V接入後,C4就因為Q5導通而充滿電壓,電壓值為Ib*R24+Vbe(Q4)+Iled*(R11//R19).........這個電位是當V17V往下掉時,做保持用的,一段時間V17不上電,LED就自己關掉...電池保護是一開始兩個MOS同時開,哪個保護就關相對應的MOSFET, 這看一下SPEC就知道了.....
   非常謝謝你的解答,讓我受益匪淺。我想到的是電池通過D2 到了LED接口,然后也會到R3那里,這樣就可以代表當電池供電時,可以一直讓Q5導通,然后讓LED亮,直到電池沒電熄滅。  这个lb是指基极的电流吗?謝謝。
1、电池负极是由U1控制MOS导通才能接上地,所以只有通一下Vcc17V时电路才能工作灯才能亮。
2、二极管D4应该是个稳压二极管吧,这部分电路应当是个恒流电路。
3、三极管Q4工作于放大区。
@新手中的菜鸟
  非常謝謝你的解答,讓我受益匪淺。我想到的是電池通過D2到了LED接口,然后也會到R3那里,這樣就可以代表當電池供電時,可以一直讓Q5導通,然后讓LED亮,直到電池沒電熄滅。 这个lb是指基极的电流吗?謝謝。
如果讓電池去直接驅動LED, 那你乾脆把電池接17V那一端就好, 因為這電路設計是: 當17V加入時, 一編給LED點亮, 一邊對電池充電, 假設你直接用電池驅動, 那麼就不須邊充邊放, 因為在電池端就會抽電流, 17V當然也不需要接不是?
而Ib指的當然就是R3對Q5的基極電流, 之所以Q5只接一顆R3而沒有任何接地電阻分壓, (二極體是防逆偏, 電容做延遲)
是因為要讓17V掉到極限時, LED還可以由電池供電......
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
@juntion
如果讓電池去直接驅動LED,那你乾脆把電池接17V那一端就好,因為這電路設計是:當17V加入時,一編給LED點亮,一邊對電池充電,假設你直接用電池驅動,那麼就不須邊充邊放,因為在電池端就會抽電流,17V當然也不需要接不是?而Ib指的當然就是R3對Q5的基極電流,之所以Q5只接一顆R3而沒有任何接地電阻分壓,(二極體是防逆偏,電容做延遲)是因為要讓17V掉到極限時,LED還可以由電池供電......
   你好,我仔細的看了下,發現我原來的電路圖在給電池充電的同時,還有17V直接到LED接口,這樣可以讓LED更亮。
@新手中的菜鸟
當然, 既然可對電池邊充邊放, 表示輸入電壓一定比電池高, 而你那LED驅動限流, 也只是用固定電阻
所以輸入電壓越高, LED電流越大, 當然會越亮......
ruohan
@电源网-fqd
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
