1.方案名称 BP3166
2.方案品牌 上海晶丰明源
3.方案规格 SOP7
4.方案简介
BP3166A 是一款高精度反激型的LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流断续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型LED恒流电源。BP3166A 芯片内部集成650V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压JFET 供电技术,无需VCC电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。BP3166A 具有多重保护功能,包括LED 短路保护,开路保护,芯片温度过热调节功能等。
BP3166B 是一款高精度反激型的LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流断续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型LED恒流电源。BP3166B 芯片内部集成650V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压JFET 供电技术,无需VCC电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。BP3166B 具有多重保护功能,包括LED 短路保护,开路保护,芯片温度过热调节功能等。采用SOP7 封装。
5.方案原理图
6.方案推荐功率:
3166B
7.方案联系人
8.方案规格书:
BP3166B_CN_DS_Rev_0.91.pdf
