示波器电源PE地要断开的原理分析
     刚开始做电源时候,师傅会一再嘱咐使用示波器时候需要将PE地断开,因为示波器的参考地与示波器的安全地PE内部是相连接,如果不剪掉PE交流电就被短路了,下面就从原理上进行说明,下图是市电正半周期电流流向图。
    在这种情况下,电流流向如红色箭头所示,D4二极管处于反向偏置,电流通过PE形成回路。此时由于电路中存在负载RL,电路是可以正常工作,只是参考地由N变为了PE
图一
     当市电为负半周期时候,由于L线上电位远远低于PE和N,此时电流方向如蓝色箭头所示,二极管D4处于正偏置,电路中没有负载存在,PE直接与L线短路,电流瞬间烧毁了D4及L线上的铜箔。
图二
         另外,要注意一点的是在市电系统中,L线上电位是正负变化,N线上电位是固定(不一定为0)
全部回复(22)
  做实验时候,遇到需要焊接,有时我们只是关掉电源的开关但没有拔掉电源线,烙铁一接触PCB板的时候会发生烧板或市电跳闸现象,这是因为电源的开关只是断开了N线,所以一旦烙铁接PE地的情况下去操作,L线与PE直接短路。当然烙铁可以剪掉PE,不会发生短路,但焊接中人体一旦碰到烙铁的金属壳,就发生触电,相当危险,所以一定要保证将地线PE可靠连接。
刚接触开关电源的时候就是因为示波器的PE线烧过两块电源,后来听同事说还有把示波器烧坏的(同事以前是做大功率逆变的)。
linepro
@boy59
我也遇到过同样的问题,爆了保险丝,还烧了不少管子。
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
按照你这这个图 那示波器的三线插头已插上去示波器就会短路爆掉了么, 那示波器厂家为什么还要接这个PE 呢, 别人客户一买回去PE线没有剪掉 一插上去就爆掉了?  别在这里误人子弟。
   示波器之所以要将三线插头的接地线剪断是以为地线与示波器的夹子是联通的,而不是跟整流之后的热地共在一起~ 不剪掉的话在测试共市电的电路时有可能短路。
nicelife
@电源技术砖家
按照你这这个图那示波器的三线插头已插上去示波器就会短路爆掉了么,那示波器厂家为什么还要接这个PE呢,别人客户一买回去PE线没有剪掉一插上去就爆掉了? 别在这里误人子弟。  示波器之所以要将三线插头的接地线剪断是以为地线与示波器的夹子是联通的,而不是跟整流之后的热地共在一起~不剪掉的话在测试共市电的电路时有可能短路。
同意!示波器带地线的用过。
gaohq
@电源技术砖家
  同意
楼主不懂,在这里误人。
gaohq
@电源网-fqd
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
网站管理员不懂技术,毫无侦辩能力。
@gaohq
[图片] 同意楼主不懂,在这里误人。
楼主的示意图应当是指开关电源部分的电路,以示波器的地线(或PE线)为参考电压时母线电容电压是浮地的,电容负端:50Hz正半周时是地电平负半周时是-300V,电容正端:50Hz正半周时是300V负半周时是地电平。
示波器带PE线正常使用是没问题的,但要测量高压侧(整流桥部分)不剪PE线或着不用隔离变压器可以自己试试看。
江苏
你要换工作吗?
wsyy1998
@电源技术砖家
正解。剪掉PE后,是浮地测量,比较危险。
测量的时候需要采用差分测量。
分享PPT,有不正确的,望大家指教。
@wsyy1998
正解。剪掉PE后,是浮地测量,比较危险。测量的时候需要采用差分测量。分享PPT,有不正确的,望大家指教。[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]
 伪差分方法不错,谢谢分享!
jianyunn
@江苏
你要换工作吗?
220V变220V 1:1隔离变压器解决问题
@wsyy1998
伪差分思路很新奇,有机会试一下。
@wsyy1998
    咨询一下大家,测量隔离电源的输出保持时间,一般是同时测量输入电压和输出电压跌落的时间差,但这样输入地与输出地就通过示波器直接相连通了,从设备和人员的安全角度考虑是否需要差分测量其中一个电压信号?或者用输出电流跌落和输入电压跌落作对比?
wsyy1998
@路何路脚
    咨询一下大家,测量隔离电源的输出保持时间,一般是同时测量输入电压和输出电压跌落的时间差,但这样输入地与输出地就通过示波器直接相连通了,从设备和人员的安全角度考虑是否需要差分测量其中一个电压信号?或者用输出电流跌落和输入电压跌落作对比?[图片]
既然是隔离,肯定不能同时测量。具体测量方法,请大神回答。
gaohq
@路何路脚
差分探头
@路何路脚
你画个图就明白了,隔离电源,原副边是隔离的,不会形成通路,所以随便侧不要紧的。只有形成通路的条件下才会短路。
wsyy1998
@madaoping1988
地线不会隔离吧。隔离的只是相线。
@wsyy1998
地线不会隔离吧。隔离的只是相线。
地线是连通的啊,只是电源是隔离的,电源的原副边隔离。这样你原边点位如何变化,副边电位如何接,只要是隔离的,电流没法形成通路,都不会有问题的。
wsyy1998
@madaoping1988
我上面发的图,示波器的机壳、探头的鳄鱼夹、示波器的地线这三个是同电位(连通的)。
用隔离变压器,测量副边的电位变化,当用鳄鱼夹的时候,是不是副边也和地线形成回路。那测量的结果是不是对地线的电压?
用隔离变压器只是副边有回路,原边没有回路情况。
jz701209李
@jianyunn
220V变220V1:1隔离变压器解决问题
学习学习,
