如题,最近在升级一款产品,350--1500Vdc输入,25V/4W输出,双管反激结构,变压器设计一直有问题,请哪位大师指教。 IC使用的是ON的FSL117MRIN,350-600VDC输入时,效率大概66%,但是一旦超过700V,效率会急剧下降,900V输入已经下降到50%左右。 变压器参数:EFD25,原边404T,电感13.264mH,中柱开气隙0.863mm,副边42T。请大侠帮看看参数是否合理。 上管用的是ST的STW3N150,Rds(on)=9Ω左右,输入电压越高,效率越低,该管发热越厉害,是不是主要是上管的开关损耗增加? |
350--1500Vdc输入,25V/4W输出,双管反激结构,变压器设计一直有问题,效率低,请哪位大师指教。
全部回复(35)
@世界真奇妙
1、这肯定不是双管反激2、变压器设计参考此帖“【设计大赛】高电压输入,小功率电源”,必须设计成DCM工作方式。3、该电源的损耗主要是3N150的开关损耗,供电电压越高开关损耗越大,必须降低开关频率,FSL117MRIN的频率(67K)太高,类似IC频率都高,所以不能用。4、改用OB2269或其他可外部设定频率的IC直接驱动3N150,上面的3N150改用稍低耐压的管子,如2N90。5、其他元件参数作相应调整。
1、感谢 世界真奇妙的帮助,我是不是可以这样验证是否是上管开关损耗影响效率,增加变压器原边电感量,降低原边电流,这样效率应该会提升一点?
2、我先看看您的帖子,学习一下。
![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/63.gif)
http://www.dianyuan.com/bbs/1547220.html
楼主,如果出现满意回复,记得设置最佳回复~~~
@devinguu
前面的波形为Q1漏极波形[图片]
1、好好看看“【设计大赛】高电压输入,小功率电源”的第25帖,详细讲解了变压器的设计要领。实际上,那个变压器可以直接拿来用。匝数是:初级/次级/辅助=180T(5毫亨)/40T/28T。必须是三明治绕法。MOSFET原极电阻1.8欧姆。
2、MOSFET原极电阻你用0.33欧姆,起动时变压器饱和,致MOSFET关断时尖峰电压很高。
3、按第10帖第4条做,3N150放在下面,2N80放在上面,还能提高效率。TVS要用3*400V。
4、2269的6脚加RC(100欧1000P)滤波。
5、下面的MOSFET的栅极和原极之间并一只5.1K电阻。
6、驱动电阻R72用150欧。
7、R71取值有问题。
或
@世界真奇妙
1、好好看看“【设计大赛】高电压输入,小功率电源”的第25帖,详细讲解了变压器的设计要领。实际上,那个变压器可以直接拿来用。匝数是:初级/次级/辅助=180T(5毫亨)/40T/28T。必须是三明治绕法。MOSFET原极电阻1.8欧姆。2、MOSFET原极电阻你用0.33欧姆,起动时变压器饱和,致MOSFET关断时尖峰电压很高。3、按第10帖第4条做,3N150放在下面,2N80放在上面,还能提高效率。TVS要用3*400V。4、2269的6脚加RC(100欧1000P)滤波。5、下面的MOSFET的栅极和原极之间并一只5.1K电阻。6、驱动电阻R72用150欧。7、R71取值有问题。[图片]或[图片]
奇妙大师。这个帖子放着好久了一直没有结题。后来尝试着研究了一下高电压输入情况下开关电源的功率损耗情况。
经过测试对比发现,在高电压输入情况下,MOSFET的Coss参数影响非常大,可以说是影响高压输入情况下电源效率的主要影响因素。
Pcoss=0.5*fs*Coss*Vds2 , 很明显,Pcoss(开关损耗的一部分)在高压下的影响是不容小觑的,且输入电压越大,Pcoss对效率的影响越为明显。
针对本帖原有的拓扑结构,上管MOSFET的应选用具有比较小的Coss的MOS。但鉴于高压mos的Coss都比较接近,可以通过2个稍低耐压的MOS通过串联的方式进行减小等效Coss。
