EMC整改时,初次级跨接Y电容怎么接
如题,EMC整改,变压器初级是全桥,次级二极管整流,初次级加Y电容时,怎么加,是直接加在初次级绕组,还是全桥的地和二极管整流之后的地之间,还是其它的,请高手指点
全部回复(6)
这要看EMI
一般是初级的GND与次级的GND之间
次方案是初级的大电容的正与次级的GND之间
一般初级侧的大电容地至二次侧变压器的地
有时也可以是初级的B+至二次侧的地
具体还是根据实际的EMI效果来定
@edie87@163.com
这要看EMI一般是初级的GND与次级的GND之间次方案是初级的大电容的正与次级的GND之间
谢谢,次级四个二极管整流,接二极管直流的地?
@zz052025
一般初级侧的大电容地至二次侧变压器的地有时也可以是初级的B+至二次侧的地具体还是根据实际的EMI效果来定
谢谢,二次侧是二极管整流后面的地?
@LY新手上路
谢谢,二次侧是二极管整流后面的地?
一般是变压器次级的地,最近
@LY新手上路
是,就是输出的地,输出电容的地,变压器接地的脚,
