http://www.dianyuan.com/bbs/1547220.html
楼主,如果出现满意回复,记得设置最佳回复~~~
大家好~
小弟设计一款反激式电源 12V 1.5A 1.5V 0.13A
原理图:SMPS.pdf
变压器设计:变压器EE25 -1mH.pdf
使用芯片: LD7576GS
调试结果:
1:输出有电压,但是电压不对,测量输出二极管2端的波形:
我觉得波形没多大问题,就是MOS管导通时间太短,大概 1.8us
2:初级 MOS电压波形
这个波形太异常, MOS管导通时间太短,导致出现下端尖峰,还有就是为什么 有的地方出现尖峰??
3: 同时也测量了芯片的 VCC电压,波形是超过了保护值
4:电感参数测试: 电感量: 1mH 漏感: 15uH
请大家帮忙分析,下一步我应该测试什么? 没头绪了 谢谢!
