一种基于SG3525驱动的高频链正弦波逆变器的研究
一种基于SG3525驱动的高频链正弦波逆变器,它只有一级功率变换,换相管工作在基波频率,因而具有体积小效率高的特点.下面是基本原里图,欢迎大家讨论!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/700751194147767.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(149)
实测带载输出波形500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/700751194147894.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
on/off
@xzszrs
实测带载输出波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/700751194147894.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
实测波型不错啊
@on/off
实测波型不错啊
虽然死区有补偿电路,但过零点还是有点畸变.
唐万虎
@xzszrs
好羡慕啊!SG3525的2脚的正弦波是怎么搞的,要做个正弦波发生器吗,小第确实不懂,望老大都指教,真的好想做一个
@唐万虎
振荡的正弦波一路整流成馒头波,一路变换成两路相位相反的方波.
@xzszrs
1.稳压如何实现?2.馒头波和方波有没有内在的联系?独立分开行吗?
@鹫峰之鹰
稳压是通过输出电压反馈控制正弦波的幅度实现的.各波形相位关系如下图:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/700751194332671.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
luojun
@xzszrs
稳压是通过输出电压反馈控制正弦波的幅度实现的.各波形相位关系如下图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/700751194332671.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
楼上的大哥,你好!方波是如何变成馒头波的呢?有什么好的方法吗?用的什么方法呀?具体的电路如何呢?
请指教一下可以吗?谢谢!
@luojun
楼上的大哥,你好!方波是如何变成馒头波的呢?有什么好的方法吗?用的什么方法呀?具体的电路如何呢?请指教一下可以吗?谢谢!
见此贴http://bbs.dianyuan.com/topic/110275
变压器  输出 的 是  什么样的 信号?  是 高频交流 还是  低频!
@327433171
变压器  输出的是  什么样的信号?  是高频交流还是  低频!
20K高频交流电压其占空比按满头波幅度变化.波形如下图:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/700751194567096.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xzszrs
空载波形怎么样? 要不要假负载?
@大林电源
空载波形怎么样?要不要假负载?
要一点.
winstone
带非线性负载,输出波形如何?
@winstone
带非线性负载,输出波形如何?
略差.
winstone
@xzszrs
略差.
从成本来说,是个不错的选择.
houtao
周波变换的有电压过冲问题,要加吸收电路;你的升压部分我觉得用电流型全桥移相控制;
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1058301195818982.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@houtao
周波变换的有电压过冲问题,要加吸收电路;你的升压部分我觉得用电流型全桥移相控制;[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1058301195818982.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
用软开关的全桥移相性能很好!就是成本较高,光一块3875/3879/3895多少钱?用推挽加有源钳位也不错.
houtao
@xzszrs
全桥移相还可以用其它方式实现,如一个UC3823加一个74ACT74和74ACT86也能实现;这个比较实在;你可以考虑一下;
@houtao
这样就不一定比我的推挽加有源钳位好了,我原创的推挽有源钳位能在任意占空比下达到全桥一样的波形,首先用在工频准正弦稳压逆变器上,空载和任和负载的输出波形和全桥输出的一样,其次应用在这款高频链正弦波逆变器上.这项推挽有源钳位技术正准备申请转利.
@xzszrs
还可以!值得学习.
houtao
@xzszrs
你的有源钳位是加在原边还是幅边?发个简图看看;
@houtao
原边.
zst_neil
不错的高频链,但是正弦波产生,馒头波的形成还是需要不少元件,和成本.如果我提供一只芯片,直接产生馒头波和倒相用的同步信号,你直接通过对馒头波进行幅度反馈控制,达到稳压作用(芯片成本大约2.70),应该可以大幅度降低复杂性和减少成本吧?
luojun
@zst_neil
什么样的芯片?什么价格?
zst_neil
@luojun
什么样的芯片?什么价格?
以前开发的,一个发生器芯片,现在成本价格大约2.7
houtao
@xzszrs
原边.
下面的这个电路是我想做的高频链的逆变器原理图,发表一下你对这个电路的看法;高压驱动我可能会用A3210去驱;
1058301196075379.pdf
@houtao
下面的这个电路是我想做的高频链的逆变器原理图,发表一下你对这个电路的看法;高压驱动我可能会用A3210去驱;1058301196075379.pdf
以下几点仅供参考:
1.两个全桥和驱回路画错了;
2.你输出只有120V,次级还是用半桥的好.
3.2110在次级可能吃不消,考虑用带光偶的驱动.
houtao
2007-11-27 08:44
@xzszrs
以下几点仅供参考:1.两个全桥和驱回路画错了;2.你输出只有120V,次级还是用半桥的好.3.2110在次级可能吃不消,考虑用带光偶的驱动.
原边的同明端画错了,可驱动信号我没有看出来那里错了呀?
下面是我的时序图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1058301196124082.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@houtao
移相控制"论你要考虑空载损耗!贼大吆!
