DELL 12V15A 电源带载半桥管发热
最近在网上看到 DELL 12V 15A 剪线电源价格便宜就买了一个回来,打开发现进水,就用洗板水洗了一下,然后开机电源输出一下就保护了,查了好久才发现是L6599第8脚接的过流采样电压过高(电路图上a点),看别的电路图上是接6脚的,在这个电源上是接8脚的,所以是停机保护,断开a点后输出电压正常稳定12V,但带负载能力大大下降,最大只能带到2A,超过2A就不行了,各位师傅帮忙看看,谢谢了。
L6563+6599.pdf
  底板图,有标注了一些零件图
DELL 12V15A
已拆散热片照的,原来散热片很大的
微信图片_DELL02
底板图
微信图片_DELL01
带载2.1A时电压下降,其实还是有输出的,只是电压低到了4V左右,这时频率是75K左右,轻载频率是200K左右。
1A-DELL 电源最大只能到2
轻载0.1A时的中蹼波形
016-RIGOL Print Screen2017-9-11 星期一 下午 8_25_27
输出带载1A时的中点波形
195-RIGOL Print Screen2017-9-11 星期一 下午 8_41_24
全部回复(7)
无法编辑了,再跟一贴发吧,这个电路有两个223电容的,一个接地,一个接400V电源,带载时a点电压很高,有2点几V,
所以要断开a点才有电压输出,否则保护没输出。
这是Ls电感M点的波形,这样是不是正常,
1通道是下管驱动波形,2通道是C点波形,
电流到2.1A时电压就下降到4V多了,但电路还能正常工作,不过半桥上下管都很热,空载不热,1.5A时一会就很热了
这波形是电压下降到4V时的波形,频率也下降到了80k,好像频率没有慢慢降低的过程,是一下降到了80k的。
各位老师傅们帮看看这波形正常不,帮分析一下为什么a点电压这么高。第一次接触LLC电路。
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
maxpayne
测一下两个223电容是否容量变小。
@maxpayne
测一下两个223电容是否容量变小。
好的,谢谢,我晚上回家测一下。经过测试真是电容变小了,基本是失效了,看来这个电源使用时间也不短了,买二手的东西就是看运气。 得上网买几个电容才能修了,原来记得有个电脑电源的,上面应该有这电容,现在也找不着了。
对地电容容量不到100P了,
对电源电容也还有300P不到。
@山水2000
好的,谢谢,我晚上回家测一下。经过测试真是电容变小了,基本是失效了,看来这个电源使用时间也不短了,买二手的东西就是看运气。得上网买几个电容才能修了,原来记得有个电脑电源的,上面应该有这电容,现在也找不着了。[图片]对地电容容量不到100P了,[图片]对电源电容也还有300P不到。[图片]
回乡下了几天,今晚才有时间更换电容测试,装上一切正常,谢谢maxpayne 营长的指导。
空载波形,电路间歇工作,频率很低,只有十多HZ,应该是为了省电吧,
0.1A负载时的波形,间歇工作状态频率变高了,但还是在间歇工作状态
0.5A负载时已经进入正常的振荡状态了,
3A负载时的波形图,驱动波形和中点波形都很漂亮。
好漂亮的正弦波形,正弦波形是电容中点(C点)的波形。3通是下管驱动波形,2通是半桥管中点波形
测试负载,不过没有更大的电子负载测试到满载时的电流和波形了
新买的电容容量充足,
海山
@山水2000
回乡下了几天,今晚才有时间更换电容测试,装上一切正常,谢谢maxpayne 营长的指导。空载波形,电路间歇工作,频率很低,只有十多HZ,应该是为了省电吧,[图片]0.1A负载时的波形,间歇工作状态频率变高了,但还是在间歇工作状态[图片]0.5A负载时已经进入正常的振荡状态了,[图片]3A负载时的波形图,驱动波形和中点波形都很漂亮。[图片]好漂亮的正弦波形,正弦波形是电容中点(C点)的波形。3通是下管驱动波形,2通是半桥管中点波形[图片]测试负载,不过没有更大的电子负载测试到满载时的电流和波形了[图片]新买的电容容量充足,[图片]
楼主的电路图上手画的那二个并联的接在400V跟谐振电容之间的电容跟二极管是起谐振电容电压箝位的作用吗?只要二极管不要电容可不可以?这个并联的电容与参与谐振吗?
@海山
这个我真不懂,就是拆了这个电源才接触到LLC电路,看哪位师傅帮解答一下吧。
