深入浅出常用防雷元器件——压敏电阻
      什么是压敏电阻
      压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
       压敏电阻参数
压敏电阻最重要的几个参数包括:压敏电压、通流容量、结电容、限制电压等。
        压敏电压,是指外加电压高于某个电压后,压敏电阻器的电阻值迅速变小的一个拐点电压。但是这一电压测量不便,为了参数标准化的需要,国际电工委员会人为规定了两个测量压敏电压的直流参考电流为1mA和0.1mA,将在这一电流下测量所得电压人为规定为压敏电压。
    最大限制电压(V):在压敏能承受的最大脉冲峰值电流Ip及规定波形下压敏电阻两端电压峰值。
  通流容量,即最大峰值电流值(maximum peak current),即压敏电阻能够承受的波形为8/20uS(业界浪涌测试标准波形)的最大浪涌电流峰值。目前压敏电阻器的手册中通常给出两个能量容量的参数,一个是一次8/20uS浪涌冲击指标,一个是两次8/20uS浪涌冲击指标。  结电容,压敏电阻在导通前的电阻值非常大,可视为电介质,两个电极间存在着纳法级的电容,需要格外注意。也正是由于这个原因,压敏电阻器少用于高频电路和数字电路中。
      压敏电阻在防雷电路中的作用
压敏电阻经常被用于仪器设备的电源入口处进行防雷、防浪涌设计,在此类用途中,通常将压敏电阻与气体放电管、熔断器、热敏电阻等器件一起作用,相互结合来更好的发挥作用。
深圳浪拓(LangTuo)是国内电路保护元器件制造商,公司成立于2005年,迄今已有12年历史。获得ISO9001:2008认证,生产的电路保护元器件符合RoHS和REACH要求,浪拓电子力求为客户提供高品质高可靠性产品和创新防护解决方案。
全部回复(3)
luxing123
luxing123
@luxing123
[图片]
氧化锌压敏电阻器的使用方法   压敏电阻器是一种无极性过电压保护元件,无论是交流还是直流电路,只需将压敏电阻器与被保护电器设备或元器件并联即可达到保护设备的目的(如图所示)
luxing123
@luxing123
氧化锌压敏电阻器的使用方法  压敏电阻器是一种无极性过电压保护元件,无论是交流还是直流电路,只需将压敏电阻器与被保护电器设备或元器件并联即可达到保护设备的目的(如图所示)[图片]
浪拓电子(LangTuo)浪拓电子有限公司成立于2005年,专注并深耕于电路保护领域,经过将近十二载的发展,已成长为国内最全方位的电路保护元器件提供商,从电路设计到产品测试,可一站式满足客户的电路保护方案需求。
