【后羿DIY】1000W半桥电压电流可调的开关电源
  1、方案名称
     1000W半桥电压电流可调的开关电源
  2、简介、设计思路
     两只MOSFET或者IGBT作为半桥器件,由SG3525或者TL494来控制,来输出0~50V电压,0~20A电流的开关电源
  3、需要的后羿器件名称及每种样品的大致用途
     十只 HY65R201MF   半桥器件高频驱动变压器
     十只 HY3060W     变压器次级输出整流
全部回复(34)
这次改进一下电路,把发现的问题处理一下。电路在我的老半桥上面加后羿的器件,以前的电路会被分成两部分单独出来。
@a2512848524
用两只MOSFET或者IGBT作为半桥器件(现在选择HY65R201MF ),由SG3525或者TL494来控制,来输出0~50V电压,0~20A电流的开关电源。本电路是这款开关稳压恒流电压,都是可以通过电位器来调整的,输出电压0~50V,电流0~20A。输入电源就是普通的220V交流电。
         本电路是这款开关稳压恒流电压,都是可以通过电位器来调整的,由SG3525或者TL494来控制,输出电压0~50V,电流0~20A。输入电源就是普通的220V(正负15%)交流电。
           输入电源就是普通的220V(正负15%)交流电(187V~253V)。输出的电压,电流。都是可以通过电位器来调整的,输出电压0~50V,电流0~20A。 整机效率在满功率是85%。用两只MOSFET或者IGBT作为半桥器件(现在选择HY65R201MF ),由SG3525或者TL494来控制,来输出0~50V电压,0~20A电流的开关电源。本电路是这款开关稳压恒流电压,都是可以通过电位器来调整的,输出电压0~50V,电流0~20A。输入电源就是普通的220V交流电。
   这个电源销量还是可以的。100V10A,50V20A,都可以做。
学习啦!SG3525或者TL494都是比较好用的,价格也便宜!
@ycdy09@163.com
[图片]  这个电源销量还是可以的。100V10A,50V20A,都可以做。
比二手通信电源便宜  就好卖
@hooyi_admin
[图片]
申请的元件开始发货了?  这么多啊!可以直接做过小批量了
a2512848524
@z1249335567
申请的元件开始发货了? 这么多啊!可以直接做过小批量了[图片]
还没有拿到呢!要是多的话送给你,好不好?
a2512848524
@亲爱的郭郭
我对这个芯片也比较熟悉,好多新的电源芯片没有用过。
@成都三科售后
比二手通信电源便宜 就好卖[图片]
    这么多啊?
@a2512848524
 用两只MOSFET或者IGBT作为半桥器件(现在选择HY65R201MF ),由SG3525或者TL494来控制,来输出0~50V电压,0~20A电流的开关电源。本电路是这款开关稳压恒流电压,都是可以通过电位器来调整的,输出电压0~50V,电流0~20A。输入电源就是普通的220V交流电。[图片]
输出的电容用4个啊!容量是多大的?
a2512848524
        前一段时间公司比较忙!没有时间做这个半桥式开关电源。                 结果刚忙完公司的事情,又感冒了!东西还没有来得及弄。上个星期开始有时间了还是做这个开关电源。我准备把它分成三部分::
         第一部分是控制部分—— 中间的核心是SG3525,然后用两个运放芯片。普通的LM358芯片(双运放)送来做电压电流的比较。性能比较好的CA3140用来做电流的初级放大(毕竟刚取到的信号还是比较弱的)。其实我们还用到了另外一个LM358运放,这是用来做短路,保护的。控制电路主要画板子的时候担心——干扰的问题。如果PCB做的太大。就会就比较难看,如果做得太小,元件就会排的太紧,走线也比较麻烦。这个花费了我很长时间做了几次才做好。
a2512848524
@a2512848524
        前一段时间公司比较忙!没有时间做这个半桥式开关电源。   [图片]       结果刚忙完公司的事情,又感冒了!东西还没有来得及弄。上个星期开始有时间了还是做这个开关电源。我准备把它分成三部分::         第一部分是控制部分——中间的核心是SG3525,然后用两个运放芯片。普通的LM358芯片(双运放)送来做电压电流的比较。性能比较好的CA3140用来做电流的初级放大(毕竟刚取到的信号还是比较弱的)。其实我们还用到了另外一个LM358运放,这是用来做短路,保护的。控制电路主要画板子的时候担心——干扰的问题。如果PCB做的太大。就会就比较难看,如果做得太小,元件就会排的太紧,走线也比较麻烦。这个花费了我很长时间做了几次才做好。
a2512848524
@a2512848524
a2512848524
@a2512848524
[图片]控制部分——中间的核心是SG3525,然后用两个运放芯片。普通的LM358芯片(双运放)送来做电压电流的比较。性能比较好的CA3140用来做电流的初级放大(毕竟刚取到的信号还是比较弱的)。其实我们还用到了另外一个LM358运放,这是用来做短路,保护的。
  另外一部分就是我的功率板,包括—— 整流滤波。半桥电路。变压器。高频变压器。输出整流滤波。    输出部分这里边包括一个电感和两个电容组成,派型滤波。里面下面关键的就是输出的电流电压取样。反正我板子画的比较大,大约有A4纸大小。
      还有一部分就是比较重要的属于调节和显示部分,有数码管和电位器。我这个电源输入控制是通过三个电位器来解决的,输出部分是两个LED表。一个显示电压一个显示电流。          上面的三个电位器,一个是调节电压的,一个是调节电流的,还有一个是用来设置输出电压过压的,基本不会用的。
        我这个电源,我打算最大输出在五十伏二十安,准备把我的过压值电位器放在五十二伏或者五十五伏的时候过压。显示部分就是用两个四位半的表头,一个显示电压输出电压一个数显示输出电流。
a2512848524
@a2512848524
[图片] 另外一部分就是我的功率板,包括——整流滤波。半桥电路。变压器。高频变压器。输出整流滤波。  输出部分这里边包括一个电感和两个电容组成,派型滤波。里面下面关键的就是输出的电流电压取样。反正我板子画的比较大,大约有A4纸大小。   还有一部分就是比较重要的属于调节和显示部分,有数码管和电位器。我这个电源输入控制是通过三个电位器来解决的,输出部分是两个LED表。一个显示电压一个显示电流。     上面的三个电位器,一个是调节电压的,一个是调节电流的,还有一个是用来设置输出电压过压的,基本不会用的。    我这个电源,我打算最大输出在五十伏二十安,准备把我的过压值电位器放在五十二伏或者五十五伏的时候过压。显示部分就是用两个四位半的表头,一个显示电压输出电压一个数显示输出电流。
x34242980
现在做到那一步了??
x34242980
@x34242980
现在做到那一步了??
                                                      东西出来了?
@x34242980
现在做到那一步了??
  这个活动到月底就结束了,抓紧时间啊!
@a2512848524
搞这么多芯的插座用来干什么?功能先做简单一点的!
x34242980
@a2512848524
     现在的芯片越来越牛
z1249335567
@ycdy09@163.com
可能是几块板子间对接用的,这样画板子走线比较方便。
@a2512848524
       看样子功能还是比较多的,分成几块PCB板子?
a2512848524
@ycdy09@163.com
[图片] 这个活动到月底就结束了,抓紧时间啊!
 现在的情况是,原来想的太简单了。光画几块板子就一个多月了!!还要直接绕变压器,电感!!和其它的东西命好苦啊!
shanhushu
@ycdy09@163.com
输出的电容用4个啊!容量是多大的?
470UF或者1000uF的就是这两种。
shanhushu
@亲爱的郭郭
这两个都是硬开关的,现在也可以用其它的芯片、。
shanhushu
@原来会员名可以很长的
两块                功率板,包括—— 整流滤波。半桥电路。变压器。高频变压器。输出整流滤波。
shanhushu
2017-12-15 15:15
@shanhushu
两块        功率板,包括——整流滤波。半桥电路。变压器。高频变压器。输出整流滤波。
控制部分是核心电路,是用SG3525电源芯片做的。
@a2512848524
 现在的情况是,原来想的太简单了。光画几块板子就一个多月了!!还要直接绕变压器,电感!!和其它的东西命好苦啊![图片]
   看好你哦!
