tl494升压电路
boost升压电路,tl494产生方波后经过三极管推挽电路驱动后控制IRF540,电感是自己绕的,应该是几毫亨。占空比最大60%,频率30kHz。输入给5V,输出13.6V,之后逐渐增大输入,输出电压也增大,输入8.8V,输出21.8V,输入8.9V,输出22.05V,此时输入电流都是0.03A-0.05A之间,电感不响。输入给定9V时,直流稳压电源输入降到5.35V,输入电流0.61A,输出也降到跟输入差不多。此时三极管G断的方波有大致波形,但是波形一直在跳动,跳动厉害,而且方波占空比从60%到97%不断变化。图中三极管电源和tl494是单独给的,我想做的是12V升到24V,该怎么解决,图片如下:
全部回复(8)
weixiu123
抢到沙发
C2输出脉冲反了相,反馈也要反过来接。改成E极输出也可以,看下http://www.dianyuan.com/bbs/1542828.html
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
lz1522
@ymyangyong
C2输出脉冲反了相,反馈也要反过来接。改成E极输出也可以,看下http://www.dianyuan.com/bbs/1542828.html。
好的,我修改一下
lz1522
@ymyangyong
谢谢,我改成E输出,C接电源后可以了,反馈部分正常工作,电压输出基本恒定。我测了一下G端电压和E端电压,PWM波有点变形,波形如后面图片,G端的电压,中间那条横线是3.6V,这是什么原因造成的,电路输出的是22V,接的负载是11kΩ,与理论输出一致,我并联上100Ω的大功率电阻后,给定输入10V,2A,但是输出只有18.6V,而且直流稳压电源的实际输出只有9.73V,2A,我以为是功率不够,就把输入给20V,2A,但是直流稳压电源输入实际也只有差不多9V,2A,并没有提高,这是为什么,怎么才能提高带负载能力
@lz1522
谢谢,我改成E输出,C接电源后可以了,反馈部分正常工作,电压输出基本恒定。我测了一下G端电压和E端电压,PWM波有点变形,波形如后面图片,G端的电压,中间那条横线是3.6V,这是什么原因造成的,电路输出的是22V,接的负载是11kΩ,与理论输出一致,我并联上100Ω的大功率电阻后,给定输入10V,2A,但是输出只有18.6V,而且直流稳压电源的实际输出只有9.73V,2A,我以为是功率不够,就把输入给20V,2A,但是直流稳压电源输入实际也只有差不多9V,2A,并没有提高,这是为什么,怎么才能提高带负载能力[图片]
驱动建议加1k下拉电阻和关断加速三极管。电感量及饱和电流不合适,也会影响带载能力。
lz1522
@ymyangyong
好的,谢谢
li1874
@lz1522
好的,谢谢
不知道怎么发帖啊
