  • 论坛首页
  • 华羿论坛
  • 【后羿DIY】+太阳能智能充电和DC多路输出+智能控制(遥控或wifi)已完成
        太阳能充电ic用TI的BQ24650,这个芯片是同步整流降压给锂电池充电,同步整流降压是nmos管,反接保护和开关作用用pmos,板子输入可以接太阳能板和适配器,输出给DCDC芯片接负载,可实现电池和输入的无缝切换。DCDC芯片用TI的TPS5430来输出不同的电压
       这是按照TI官网的参考设计,稍微改动,后续会加上电池的无缝切换电路和开关机电路,电量指示,附加功能(wifi控制或遥控)等
主要参数和功能:
这个充电支持1到6串锂电池,这里选择3串12.6v锂电池
太阳能板或适配器输入电压:13.5V——22V(最大为28V)
DCDC输出电压:1.23——21V(最大为31V)
输出电流:最大为4A
MCU简单的开关机控制,电量检测,控制充电和电池输出,附加功能(遥控或wifi控制)
主要芯片和MOS管:
智能充电IC 是TI的                                          BQ24650        VQFN     1个
DC DC降压IC是TI的                                        TPS5430     SOP-8    2个
同步整流降压NMOS是后羿的                             HY1403D       TO-252   2个
反接保护和功率路径开关作用的PMOS是后羿的     HY15P04D或HY1603P     TO-252  5
电池输出给灯或设备供电用的NMOS是后羿的      HY0720L        SOT23    1个或2个
MCU打算用STM32F系列
全部回复(248)
skchen
你这个准备用多少V的N mosfet
@skchen
你这个准备用多少V的Nmosfet
40v的就可以,pmos也是,
@lihui710884923
40v的就可以,pmos也是,
这是一键开关机电路,
负载接的是dcdc转换芯片,原理就是当按键按下mos管导通,给单片机供电并启动,然后单片机检测GPIO1电平时间来让GPIO2输出高低电平实现开关机
@lihui710884923
这是一键开关机电路,[图片]负载接的是dcdc转换芯片,原理就是当按键按下mos管导通,给单片机供电并启动,然后单片机检测GPIO1电平时间来让GPIO2输出高低电平实现开关机
样品已寄出,请查收
@hooyi_admin
样品已寄出,请查收[图片]
好的非常感谢
@lihui710884923
好的非常感谢
这是输入端供电和电池的无缝切换电路,当输入端连接时三极管Q5导通,Q6关闭,Q7截至,虽然Q7可以通过内部二极管电流流到SYS端,但是输入端VIN中间经过mos管的导通到SYS端,这时Q7的S端电压大于D端电压,Q7没办法导通。但是当输入端一去掉,Q5关闭,Q6导通,Q7导通,电池向负载供电,实现无缝切换
@lihui710884923
这是输入端供电和电池的无缝切换电路,当输入端连接时三极管Q5导通,Q6关闭,Q7截至,虽然Q7可以通过内部二极管电流流到SYS端,但是输入端VIN中间经过mos管的导通到SYS端,这时Q7的S端电压大于D端电压,Q7没办法导通。但是当输入端一去掉,Q5关闭,Q6导通,Q7导通,电池向负载供电,实现无缝切换[图片]
这个电路切换速度如何
@liuxiaofei126
这个电路切换速度如何
你可以看一下上面的分析,这个就是无缝切换的,切换速度很快的
@lihui710884923
和笔记本里面的电路非常相似啊
@liuxiaofei126
和笔记本里面的电路非常相似啊
这是整理好的原理图,下一步布线打样
@lihui710884923
这是整理好的原理图,下一步布线打样[图片][图片]
简单介绍一下芯片的资料
1.BQ24650
适用于太阳能的同步开关模式电池充电控制器,电阻可编程至 26V 电池电压输入工作范围:5V 至 28V显示充电状态的 LED 指示灯,并且具有最大功率跟踪MPPT功能,最大充电电流可以达到10A,输入端是一个太阳能电池板,光的强弱导致太阳能电池板输出功率的强弱,而bq24650会用恒压运算法来跟踪电池板最大功率点
2.TPS5430
高电流输出:3A (峰值4A);
宽电压输入范围:5.5~36V;
高转换效率:最佳状况可达95%;
宽电压输出范围:最低可以调整降到1.221V;
内部补偿最小化了外部器件数量;
固定500kHz转换速率;
有过流保护及热关断功能;
具有开关使能脚, 关状态仅有17uA静止电流;
内部软启动与其他同类型直流开关电源转换芯片相比, TPS5430的高转换效率特别值得关注。
@hooyi_admin
样品已寄出,请查收[图片]
收到了,现在准备画图打样,您看设计咋样啊
@lihui710884923
简单介绍一下芯片的资料1.BQ24650适用于太阳能的同步开关模式电池充电控制器,电阻可编程至26V电池电压输入工作范围:5V至28V显示充电状态的LED指示灯,并且具有最大功率跟踪MPPT功能,最大充电电流可以达到10A,输入端是一个太阳能电池板,光的强弱导致太阳能电池板输出功率的强弱,而bq24650会用恒压运算法来跟踪电池板最大功率点2.TPS5430高电流输出:3A(峰值4A);宽电压输入范围:5.5~36V;高转换效率:最佳状况可达95%;宽电压输出范围:最低可以调整降到1.221V;内部补偿最小化了外部器件数量;固定500kHz转换速率;有过流保护及热关断功能;具有开关使能脚,关状态仅有17uA静止电流;内部软启动与其他同类型直流开关电源转换芯片相比,TPS5430的高转换效率特别值得关注。
选择MOS管时留的余量较大,
NMOS管  HY1403D, 30V/42A      充电用                        HY1403D Datasheet.rar
NMOS管  HY0720L ,   20V/6.5A    给12v供电的led灯做开关   HY0720L Datasheet.pdf
PMOS管   HY15P04D, -40V/-50A  功率路径的做开关     HY15P04D Datasheet.pdf
MOS管做高侧驱动时,NMOS的导通内阻较小,只要G极能有较高的电压的话,NMOS选择非常不错的额,没有较高电压的话用传统的PMOS做高侧驱动
@lihui710884923
选择MOS管时留的余量较大,NMOS管 HY1403D,30V/42A   充电用            HY1403DDatasheet.rar           NMOS管 HY0720L, 20V/6.5A  给12v供电的led灯做开关  HY0720LDatasheet.pdfPMOS管 HY15P04D,-40V/-50A 功率路径的做开关   HY15P04DDatasheet.pdfMOS管做高侧驱动时,NMOS的导通内阻较小,只要G极能有较高的电压的话,NMOS选择非常不错的额,没有较高电压的话用传统的PMOS做高侧驱动
今天抽空把原理图导入了PCB
@lihui710884923
您是打算用哪个mcu来控制啊,
@liuxiaofei126
您是打算用哪个mcu来控制啊,
stm32f103系列
heiha88
@lihui710884923
stm32f103系列
楼主做的这个充电模块挺实用的,多路输出和负载供电,我想做一个逆变器,也是12v锂电池供电的,这个在充电时可以输出吗
@heiha88
应该和我现在无缝切换电路原理一样,你可以参考一下,充电电路完全可以
ktggge
@lihui710884923
这个地方没有连接?能上传完整的原理图吗。
@ktggge
[图片]这个地方没有连接?能上传完整的原理图吗。
非常感谢您啊,那个是接地,幸好pcb还没布好呢
@ktggge
看看这个
@lihui710884923
看看画的 板子
抽空整理一下发图嘉立创打样
heiha88
@lihui710884923
这个充电电路和dcdc转换电路可以借鉴
xuntest001
这个用于单块太阳能板还是很不错的方案,我做过类似的,耐压100V30A,缺点就是最大效率只有91%,有空跟着你们一起学习学习
heiha88
@xuntest001
这个要是对我做的电池充电咋样
@xuntest001
这个效率还是不错的,您做的是那种充电啊
@lihui710884923
这个效率还是不错的,您做的是那种充电啊
充电效果咋样啊
@liuxiaofei126
充电效果咋样啊
马上发图,回来调试就知道效果了
heiha88
2017-11-24 23:38
@lihui710884923
马上发图,回来调试就知道效果了
快点吧,可以的话我们可以用咱的电路
@heiha88
快点吧,可以的话我们可以用咱的电路
这几天忙这个月肯定的把图发出去
