一上午的时间,包括焊接、测试,测试结果达到要求。美中不足的是在测试中,忘记调示波器探头,导致前面电压显示的是10×探头的测试结果,为此还纠结一小会,尴尬尴尬,废话不多说,附上焊接跟测试结果。
首先是对TL494锯齿波的测试,附图如下:
Vpp应该是3V呀,示波器开了10×探头,振荡频率与计算频率23.4kHz有偏差,考虑内部误差,电阻电容精度会有影响,这个振荡频率在可接受范围之内。
输出的PWM信号测试:
嘿嘿, 同样是10×探头,输出电压11.2V,供电电压12V。TL494工作正常。
附上焊接图片:
然后是开关管跟电感测试,
嘿,同样是10×探头,开关管集电极电压很大很大,我只能这么形容了,测不出来的尴尬呀。在开关管关断期间,由于没有放电回路,电感电流通过电感分布电阻进行耗能,所以导致集电极电压很大。输出电压的话,开的是10×探头,所以看波形起伏不明显,考虑到量程,此时电感电流工作在连续导电模式。
附图纪念我的LED灯,现在还能正常工作,之后的测试中不留神烧了。幸好有多余的LED,感谢感谢。
然后是焊接续流二极管,电容等,继续测试中…
这个集电极电压还是10×探头,最后一个!!相比较之前没有接二极管来看,电压有了回路就是不一样呀。输出的电压是正常的电压11.4V。供电12V。
以上俩图为频率补偿前后的对比,频率补偿可以提供由于相位延迟等造成额波形,可以看出,频率补偿的作用还是很重要滴。毕竟第一幅图还是stop后截的图。
再焊上几个原件,除了电流保护部分就都完了。输出电压5.2V,第一个图为PWM控制信号。
嘿嘿,接下来是过流保护呀,本来想拍个视频的,有点懒,所以上图吧,
电流在1.35A左右,LED熄灭,电路进入保护状态,此时参考电压如图,0.146V。嘿嘿,测试完成。
在测试过程中也有很多的问题,不过收获还是蛮大的。再次感谢电源网提供的产品试用的机会。
