#BUCK稳压电路#降压电路TL494折腾篇
这几天比较忙,这个折腾篇现在才开一个头,这个是一个TL494的降压电路,输入10-40V,输出5V 1A,而在实际测试时输入电压最小可以达到7.8V,输出电流最大可以达到1.25A,下面的图就可以看到,在焊接的时候出现了一点小插曲,输出续流二极管焊反了而导致没有输出,输入的三极管很烫,以为电路有什么问题,这个是我粗心的地方,下面就来分析一下电路,当输入电压在9.2-31V输入条件下变化时,输出电压和电流基本不变,电子负载采用CC模式,输出电流设为1A,这说明该电路的输入范围宽,我们可以计算一下,当输入电压为9.2V,输入电流为0.8A,输出4.75V ,1A,这时候效率为64.5%,这对于BUCK电路来说效率还是比较低的,
9V输入,5V1A输出
3A输出-12V输入 5V 1
输入12V,输出设为1.3A时,输出电压呗拉到了2.93V,折说明电路已经开始保护了,过流保护。
12V输入,5V1A输出
输入12.2V/0.63A,输出4.75V/1A,电源效率61.8%
2A输出-12V输入5V 1
二输出电流1.2A时,输出电压还可以达到4.71V,证明此时电路工作还是正常的,
12V输入5V2A输出
输出电路2A时,电路已经保护,输出电压呗拉到了2.63V。
21V输入5V1A输出
29V输入,5V1A输出
31V输入5V1A输出
从以上的分析可以得出:
1:该电路的效率比较低。最大的效率都没有超过70%,所以需要在三极管位置加一个散热片。
2:电源的过电流保护点为1.3A,档输出电流大于1.3A时.
全部回复(10)
@zhuxuanwei
[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]
上图就是做实验的一些波形图,因为自己首先把元器件全部焊接了,所以很多波形现在都不知道是哪些地方的波形了,这样非常抱歉了,但是测试出来的波形和实验提供的波形基本一致,大家和参考实验手册上面的波形就可以大概了解哪个波形图对应哪个点的波形。
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
直接用LM2596做BUCK降压,效率高,输出电流最大可以到5A,输出电压还可以连续调,如果不想折腾的话,直接淘宝买成品模块10元以内就能买到,还好用。TL494适合做推挽半桥,全桥双极型电源,做BUCK感觉不太合适,元件多,PCB板子大。
悟今生
用到隔离变压器吗?
@悟今生
用到隔离变压器吗?
自己去网上下载LM2596规格书,不要问我那么多,我已经说过是BUCK,BUCK降压电路不会用变压器的。做过开关电源的都知道,boost(升压),buck(降压)都是通过电感来实现的。只有反激,正激,推挽,半桥,全桥采用隔离变压器。
@空军通信兵
TL494可以搞成交错型BOOST升压电路或者BUCK电路,以前搞过挺不错的,动态负载调整率较高。
hong_t
@tengtuchenyi
试过494交错BUCK(5V40A), 效率还不如单端BUCK高,当时没找到原因,想不太明白,能指点一下用494做交错BUCK有什么需要特别注意的地方吗?
能请教一些东西么,最近也在做一个基于TL494的Buck稳压电源
@tengtuchenyi
请问一下,我用TL494做一个BUCK稳压电路,输入0-340,输出稳定在DC 200V ,用494单端输出,最大占空比输出99%,当BUCK输出电压超过200V,占空比从大往小调,但是电压却稳不到200,
