单管电磁炉EMI测试调试遇到问题,求大神解答
我做的是一台单管并联谐振的电磁炉,谐振频率大概在30kHz左右
测试EMI发现在100K~1MHz频率av值段超标,本人使用的是EN55022B标准,电磁炉应该使用EN55011标准
同时我也测试过美的电磁炉和一款国挂牌外品牌的佛山电磁炉,都是单管方案
测试的EMI波形大体一致,都是在100K~1MHz较高,在1000W工作时均在该频率段超标,2000W工作时美的电磁炉勉强通过。
下图为EMC滤波电,一个300uH铁粉芯黄白环加在L线上,然后一个5uf mkp X2电容加28mH共模电感加5uF mkhp电容加28mH电感加1uF X电容,在整流桥后加一个300uH 铁粉芯黄白环然后一个5uF mkp X2电容。
测试后发线L线被压的很低,但是是N线有7dB左右的超标,LN线波形差异很大。把L线上的300uH差模换到N线测试发现N线波形余量很大,L线超标7dB,说明这个300uH电容起到了很大的滤波作用。(整流桥用的是35A1000V的 没改过来)
但是如果将L N线同时加入300uH的差模电感,L N线波形均超标3dB,如果将差模电感感量加大,效果不明显。
如果将差模电感去掉,加一级共模电感,一共3级共模,L N波形得到微量的压制,相信如果再增加共模电感可以改善至通过,但是这么多共模显然不现实。我使用的是独立的EMC滤波板,也不是环形走线。
下面是板子和电感实物图
全部回复(13)
weixiu123
这个万用表是什么牌子的啊  看起来不错啊
gaohq
增大X电容看看
@gaohq
增大X电容看看
试过没有明显效果
@weixiu123
这个万用表是什么牌子的啊 看起来不错啊
这是小电桥
有没有大神帮忙分析一下为什么在加入差模电感时两根线差距那么大,要怎么处理
hylylx
非常可惜,没有看到y电容和差模电感之前的x电容,使滤波效果大打折扣。共模电感频段也没分开,需要针对超标的频段选择合适的电感量。
@hylylx
好复杂,我研究单管好多年,但没接触过EMI,单管峰值电流大,di/dt大,我接触过的厂家都是过份强调成本,但看这样的EMI电路,成本还是很可观的
@hylylx
因为EMI调试经验不是很足,不懂怎么计算滤波电感和电容的配比,可否明示一下下~谢谢
把X电容放在输入最前端试试.
hylylx
@yanglinner
客气了,这个 这个我并不比你知道的多,不敢瞎说,网上找找应该有收货。
yanglinner
@米山人家
关键是还没有过,我不是很明白为啥整流桥前面一极共模,然后一个X电容然后哪根线加差模电感哪根线就低,而另一根又翘起来了,感觉像跷跷板似的。猛的加共模,就是没有计算的加可以两条线一起压低,但是如果要过要加太多共模电感了,我看美的的电磁炉的调试整改报告,就是整流桥后一个共模电感然后一个电容一个差模,但是他们就过了,现在美的卖的单炉灶的都是前面一个270差模电感和两个5uF的MPK X2电容,确实1000w是不过的,但是2000W时可以过,能不能知道这端高起来的是哪个部分造成的,因为我测的电磁炉都是这个地方高
l669969
@qinzutaim
把X电容放在输入最前端试试.
最好把MEI和电源放在一起,还有整块板子的布局也是有要求的,过EMI和不过EMI的板子布局差别很大的,还有你这个输入是不是三线的,如果是三线的考虑加Y电容下地
@yanglinner
从IGBT往外看,滤波器的设计应该是器件的高频阻抗一级接一级降低的,这和有些资料上面讲不同负载阻抗和源阻抗滤波器形式不一样是一个道理,具体说,分压,把噪声降下来!
