#BUCK稳压电路#实战篇Ⅱ
上一帖写到了BUCK电路的开环测试,今天这帖针对BUCK电路的闭环稳压控制部分做测试分析。硬件焊接如图,上电分别测试了PWM波,集电极电压和输出电压。
原理图,
Y4(O3@ARHFETDM7L[M1(`%V
实物图,
实战2IMG_20171213_192548
PWM信号
实战2IMG_20171213_191755
PWM信号展开图
实战2IMG_20171213_191902
这是PWM信号时间轴放大后的信号,低电平期间会有高电平跳动。
集电极电压
实战2IMG_20171213_192250
集电极电压信号展开
实战2IMG_20171213_192327
这是集电极电压信号时间轴放大后的信号,看上去很乱,不稳定。
输出电压
实战2IMG_20171213_192427
由测试图可见,此时的PWM信号和集电极电压信号很不稳定,跳动较多,这是由于反馈环不稳定造成的。反馈端应用了误差放大器,它是有一定频率特性的,经其放大后的信号会有一定相移,当相位相差180°时,本来是反向放大,结果输出的信号跟输入同相了,这就造成了系统的不稳定。此时的输出电压稳定到了5.033V,闭环稳压回路起到作用了。
为解决上面反馈回路不稳定问题需要在反馈回路上添加频率补偿电路,接下来焊接频率补偿电路后再次测试。
实物图
实战2IMG_20171213_193612
实战2IMG_20171213_194652
PWM信号
实战2IMG_20171213_193630
此时PWM信号比之前好多了,但是上升沿还有一点点不太好(强迫症遇上信号不理想会是什么状况,哈哈哈)
集电极电压信号
实战2IMG_20171213_193727
此时集电极电压信号也好了不少,但是电压上升时还是有一段振荡。这是振铃么,是不是跟后边的电感有关系,还是频率补偿不够的原因,请大牛指教下。
输出电压一直挺稳定,
实战2IMG_20171213_193950
综合看来,加上频率补偿电路后,PWM信号和集电极电压都稳定多了。
到这里BUCK电路的闭环稳压就测试完了,后面的带载能力及限流测试因为没有滑阻及合适的负载没有测试。以后有机会再测。
至此,BUCK电源模块的试用也就结束了,非常感谢电源网提供的学习机会,试用过程中学到了很多东西,第一次写帖,当中难免有写得不好地方,和不清楚的地方,各位多包涵,如有不同见解,欢迎论坛留言交流!同时也非常感谢@试用君在此过程的各方面解答。
全部回复(4)
chebd
沙发
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
你好!在讲解波形的时候,如果能附上原理图一起讲解调试,那样子对新手会更有指导作用。
谢谢!
ycfly
@linyibinleo
你好!在讲解波形的时候,如果能附上原理图一起讲解调试,那样子对新手会更有指导作用。谢谢!
确实是呢,自己分析时也是看着原理图的囧囧,多谢提醒!
