【我是工程师第四季】700W 3525 典型半桥电路
     我来搞一个普通的半桥电路。输入:交流220V±10%     输出:24V/30A
  控制芯片为3525,驱动变压器驱动初级MOS管。
主原理图
全部回复(16)
weixiu123
不错 学习一下   谢谢分享
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
是LLC还是一般的硬开关半桥?
@zz052025
是LLC还是一般的硬开关半桥?
不是LLC,就是一般硬开关的半桥电路。
wxgtdz
@youngboy66
不是LLC,就是一般硬开关的半桥电路。
正在学习这个电路,能发个详细资料我吗?谢谢  732510054@qq.com
芯片我比较喜欢内部的电路图,正好找到一张。
@youngboy66
芯片我比较喜欢内部的电路图,正好找到一张。[图片]
3525有两个脚我从没用过,也不知道它们两个具体干啥的。
这两个脚就是3脚:振荡器输出端;4脚:同步端。
其他引脚都明白。
1脚:反向输入
2脚:同相输入
5脚:震荡电容
6脚:震荡电阻
7脚:放电
8脚:软启动
9脚:补偿
10脚:关断控制
11脚:输出A
12脚:GND
13脚:输出VCC
14脚:输出B
15脚:芯片VCC
16脚:基准5V
开始搞PCB了,首先布局。
玮笑帅
楼主,期待您的电源
A1300811688
楼主,可以提供两个变压器和那个感应线圈的参数吗?谢谢
youngboy66
@A1300811688
    目前还不行,我还没计算了,等计算之后我贴上来吧。
youngboy66
PCB画完了,下一步就是计算变压器了。
A1300811688
@youngboy66
好的,持续关注中
youngboy66
@youngboy66
PCB画完了,下一步就是计算变压器了。[图片]
板子回来了,变压器还没计算了,得找个时间算一下变压器了。
xue007
3525怎样供电
dy-wb3c9J1y
楼主,最后板子正常工作了吗?
